Dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The.Doctor @ Corsa B
Re: Dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von The.Doctor @ Corsa B »
hast du denn jetzt ein k oder w wert aufm taho stehen ??
wenn ein k wert dann muss ne sicherung durch sein...
wenn ein w wert dann kann es nicht sein das es ist seit dem du den ziga zünder eingebaut hast... denn das signal kommt über eine welle.....
osna1976
Beitrag von osna1976 »
Vielen Dank für die schnelle Hilfe..TIGRA hast Recht,war die 18...Super Board hier :-)
TiGrA_La_BoUnCe
Beitrag von TiGrA_La_BoUnCe »
no problemo dafür is das board da :D
SilverDream
Beitrag von SilverDream »
nächstes mal zuerst Minuskabel abklemmen bevor an der Elektrik gebastelt wird, dann sparste dir diesen Stress
