welches gewindefahrwerk
Skullz
Re: welches gewindefahrwerk
Beitrag von Skullz »
Sauber.....bin gespannt auf deine meinung..
Hab das selbe. mit HA höhen verstellung.
mibo
Beitrag von mibo »
warum sind die so billig zurzeit ?
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
sind die doch gar nicht. war sicher auch nur ein sonderposten.
carlosjunior
Beitrag von carlosjunior »
nein das stimmt die sind knapp600€ wert
hab nur eins aus dem sonderposten :roll: :juhu:
carlosjunior
nun endlich ist das kw gewinde drin. der unterschied ist kaum mit worten zu fassen. das kw ist um welten besser als so ein no name sche....
Ronson001
anscheinend hast du nur gebrabbelt.... :thumbdown:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=101331
carlosjunior hat geschrieben:ich brauche dringend hilfe beim kw gewindefahwerk.
ich habe die (mutter siehe im bild unten rechts)
nicht eingebaut bekommen.
wo ist da der trick ich habs net hinbekommen
carlosjunior
es reicht ja schon der unterschied für vorne
vorne ist das kw ja schon eingebaut nur hinten hab ich das alte noch
warum soll ich hier ein com pferd erzählen
DerTod
Beitrag von DerTod »
wie kan nma nur erzählen, dass das super ist, wenn man hinten seriendämpfer und federn drin hat....
da kann man überhaupt nix über das fahrwerk aussagen...
:wallbash:
Capu
Beitrag von Capu »
Btw... Die normale Schriftgröße reicht hier völlig...
Also mit so nem Mischmasch fahren ist suboptimal, da die "Abstimmung" oder vereinfacht die Härte von vorne zu hinten nicht passt... Die Gefahr das dir der Ar... das Heck abhaut in ner Kurve (erst recht wenn man das Fw ausprobieren will) ist größer.
Ronson001
jimbo hat alles gesagt. auch der andere thread zeigt das er wohl nicht lesen möchte. sturheit höchsten grades.
