Kabel verlegen / Innenraum -> Türe
Deluxesurfer
Beitrag von Deluxesurfer »
Morgen zusammen,
ich möchte boxenkabel vom innenraum in die türe verlegen, also nicht das dünne standartkabel verwenden.
Mein corsa, hat keine elek. fensterheber, keine elek. ausenspiegel usw.
In der Türe geht ein Kabelbaum, in so nem schwarzen ding in den innenraum. Dieser hat am Ende ein paar sachen belegt,(sind so mehrere kleine löcher, wodurch ich aber kein kabel bekomme) wofür weis ich nur leider nicht. kann ich da ein loch rein boren, groß genug um ein kabel durchzulegen, ohne die türe rausnehmen zu müssen?!
auf der corsa b seite nehmen die die türe wohl raus..muss aber doch auch anders gehen..
bitte um hilfe,
DeluxE
Theux
Re: Kabel verlegen / Innenraum -> Türe
Beitrag von Theux »
du meinst sicher den Stecker zwischen Tür und Karosse. Die Löcher in dem Stecker sind dazu da, wenn du noch mehr Sachen in der Tür hast (el. Fensterheber, el. Speiegel, ZV usw.) damit man die Verkabeln kann.
Du kannst die Dinger aber ohne weiteres aufbohren und da ein Kabel durchziehen
Anonymous
Seitenverkleidung
Beitrag von Anonymous »
Ich hab es so gemacht: Verkleidung amgeschraubt und das kabel verlegt. Ich hab zwar kein Boxenkabel verlegt. Aber da ich Chinch und Plus-Kabel für die Enstufe verlegt hab denk ich mal das es mit nem Boxnkabel viel einfacher ist. Du solltest aber viellicht mal überlegen lieber direkt die Verkabelung für eine Endstufe zu legen, da es doch viel arbeit ist. Und denk dran Pluskabel auf die Beifahrerseite und chinch auf die Fahreseite damit du du keine Garäusche bekomst.
Bei mit passts wunderbar und man sieht auch keine Kabel. Nur das CD-Wechsler Kabel Hat nicht gepasst. Und wenn du die Teile wieder dranschraubst muss du daruf achten dann du die Schrauben nicht druch Kabel jagst.
MFG CopKilla
Deluxesurfer
dankeschön,
also Kabel habe ich schon nach hinten verlegt.
Da ich jetzt mein Frontsystem habe und es die nächsten Tage einbauen möchte, kommt jetzt die Frage auf wie ich das Kabel am besten verlege.
Die Endstufe, mach ich unter dem Beifahrersitz fest.
Das Chinchkabel ziehe ich dann von der Batterie grade aus runter, durch den gummipropfen in den innenraum, vorbei am Handschuhfach. Anschliesend schraube ich die rechte Fusleiste wieder ab und lege das kabel da so lang, denk ich mal.
Das schwierigte ist, wenn ich die türe auf hab, den schwarzen stecker da zu lösen und ein loch zu bohren und durch dieses dann das boxenkabel zu legen.
Da ich keinerlei elektronik in den Türen habe...könnte ich den stecker doch komplett in der mitte aufbohren, damit ich genug platz habe oder? Die andren Kontakte da im Stecker...für was sind die?!
weil oben sind wohl 2 belegt und weiter unten noch mal 4 so kontakte direkt nebeneinander, das habe ich gesehen als ich das ding mal abhatte.
Theux
Beitrag von Theux »
Deluxesurfer hat geschrieben: Da ich keinerlei elektronik in den Türen habe...könnte ich den stecker doch komplett in der mitte aufbohren, damit ich genug platz habe oder? Die andren Kontakte da im Stecker...für was sind die?!
Die Kabel, die du in dem Stecker gesehen hast, das könnten Vorverkabelungen sein, also dass dein Auto z.B. für eine Zentralverrieglung vorverkabelt ist. Außerdem wirst du sicher die Standardboxen in den Türen haben, dann gehen da auch nochmal 2 Kabel hin.
Aber im Grunde kannst du eine freie Stelle in dem Stecker nehmen, genügend groß durchbohren und dann die zusätzlichen Kabel durchziehen - ist aber ne ziemliche Fummelarbeit die Kabel aus dem Fußraum durch den Türstecker in die Tür zu bekommen
corsi16v
Beitrag von corsi16v »
da es ein 2000 baujahr ist hast du an bzw im stecker auch noch die kontakte für den seiten airbag! der sensor sitzt ja in der tür! also vorsicht!
Deluxesurfer
ough....
also ich hatte den heute ab...aber selbst wenn ich dann im innenraum schaue...ich bekomme da niemals nen kabel rein und dann auch noch durchgezogen...heftig :/
Theux
Beitrag von Theux »
Deluxesurfer hat geschrieben:ough....
Doch doch, das geht schon - ist zwar ein ziemliches Gefummel, hab aber auch 9 Kabel durchgezogen
Ajax
Beitrag von Ajax »
wenn Dein Auto Seitenairbags hat, sind die Kabel von den Sensoren in dem Türstecker verlegt. Wenn Du den Stecker abziehst und dann die Zündung einschaltest, erkennt das Steuergerät einen Defekt und Du darfst anschließend zum Freundlichen zum Fehlerspeicher löschen.
Auch beim Bohren solltest Du darauf achten die dick gelb ummantelten Kabel nicht zu verletzen. Ich denke mal das wird sonst richtig teuer....
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
naja also bei sowas sollte man sowieso die batterie abklemmen, dann warten und danach erst loslegen.. da musst auch nicht zur auslese...!
aber @ theux, du hast 9 ??????? kabel da durch gelegt???? oder meinst 9er???? denn 9 kabel - ohje, das will ich sehen...!
so und ich kann dazu nur sagen, sooo einfach ists nun nicht, erst recht nicht wenn man zv, el FH, el spiegel, seiten airbags hat etc..!
also ich habe dort keins durchgelegt, habe meine frequenzweichen in die türpappen versteckt...! und brauchte somit keine zusätzlichen legen..
mit viel mühe und sehr konzentriertem arbeiten wird es aber nach der oben beschriebenen maßnahme möglich sein -. schließlich machen es hier alle so und eine andere möglichkeit gibts quasi nicht ;-) !
grüße
marc
