brauche hilfe...
Moderator: Capu
CorsaDelor
brauche hilfe...
Hey leute,
bin absoluter neuling und hab eig soziemlich keine ahnung von sachen verlegen usw...
es geht um das stromkabel von meiner endstufe die ich zur batterie hinverlegen muss... habe alle kabel unter der fußleiste verlegt ( hab ein Opel Corsa A 91 bj ) links die kabel für meine boxen hinten + bassbox und rechts an der seite das stromkabel von der endstufe zur batterie... da ich aber nicht weiß wie ich zur batterie komme liegt das zurzeit blöd im fußraum und sprich es ist sogut wie nix angeschlossen...
kann mir da einer helfen wo ich nen loch find zur batterie ? habe schon sogut wie alles durchgeleutet und geschaut ob i-wo nen loch ist finde aber kein freies... arbeitkollege von mir meinte es muss irgentwo ein kabelkanal geben wo ich das evtl noch durchbekomme...
wollte eig kein loch bohren wenn das möglich ist...
bitte um hilfe
vielen dank im vorraus...
Ps. sorry wenn es so eine bekloppte frage ist aber ich bin schon froh das ich wenigsten schon bis zum fußraum alles verlegt habe xD brauche eig nur ne hilfe bei der verlegung zur batterie hin
gruß
bitte um hilfe
gruß
- red-japan-tigra
Re: brauche hilfe...
wenn die batterie beim A liegt wie bei B oder beim Tgra dann müsste da noraler weise an der wand zum inneraum ein gummi sein wo der kabelbaum durchgeht da kannste dann mit durchgehn
CorsaDelor
die batterie ist oben links wenn man vor kopf vorm auto steht....
sehe da eig nur ein so in ganz dünes kabel wo nen gummiring drum ist zur abdichtugn von loch aber da krieg ich das dicke da nicht durch... meinst du das ?
du musst noch nen loch in den gummiring stechen, das passt da llocker mit durch.
ansonsten guck mal hinter der batterie bzw dem handschufach, da ist evtl noch ein stopfen
und die cinchkabel vom radio zur endstufe würde ich an deiner stelle nicht auf der fahrerseite verlegen, sonst haste schnell mal nen schönes summen in dem boxen. lieber unterm teppich übern mitteltunnel.
CorsaDelor
okaay... gut zu wissen... das mit den cinch kabeln werd ich machen...
mit den loch schau ich mal ob das geht
vielen dank
vielen dank
Hell
Auf der Fahrerseite so ziehmlich zur Mitte befindet sich beim Corsa A ein Gummistopfen der nicht genutzt wird. Mußt etwas suchen der ist nicht leicht zu finden.
- Kombinator&Tinchen
Normalerweise sind beim A Corsa zwei löcher bei der Batterie ansonsten da neben dem einen wo es mit nem Gummi nach innen geht da gerade ein Loch bohren das Kabel durchstecken und dann mit Silikon abdichten (damit nichts reinläuft) Das Kabel was da nach innen geht kommt vom Kotflügel und ist dein Antennenkabel!
Bis zur Fahrerseite würde ich nicht gehen! Und A Corsa ist nicht wie B Corsa da gehen die Kabel vom Motor unterhalb des Batteriekastens weiter mittig nach innen!
CorsaDelor
danke für die antworten...
ich werd mal fleißig suchen vielen dank
also so wie ich es aufgenommen habe MUSS es i-wo ein stopfen geben wo cih es durchziehn kann richtig ?
wenn es so ist such ich ma xD
