Von 1.0 auf 1.2 Umbau! Hats schon einer gemacht un eintrage lasse?
corrsarr
Beitrag von corrsarr »
Hi da ich meinen bald von 1.0 12V auf 1.2 16V umbauen werde un der Tüv mir noch keine Antwort geben konnte kann mir ja vielleicht hier jemand helfe.
Hat das schon jemand so gemacht un was musste er alles mit tauschen das der Tüv sein ok gegeben hat?
connectab
Re: Von 1.0 auf 1.2 Umbau! Hats schon einer gemacht un eintrage lasse?
Beitrag von connectab »
Du könntest das auch hier mal suchen. ;)
Aber wenn du einen Serienmotor einbaust dann lässt du das nach dem Umrüstkatalog von Opel eintragen.
Und so wie das da drin steht musst du auch umbauen. Den Umrüstkatalog kannst du hier unter den Downloads runterladen.
corrsarr
Ok danke!
Achja mh suchen ja könnt ich,bin aber a weng zu faul dazu und außerdem denk ich mir man kann ja auch einfach mal es selbe anders formuliert frage,damit die andren n thema zum beantworten haben.
iwann is ma alles gesagt jeder nimmt nurnoch die suche un keiner schreibt mehr was ;)
Hell
Beitrag von Hell »
Und was bringt dir dieser umbau? :beat:
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
corrsarr hat geschrieben:Ok danke!
also wenn du zu faul zum suchen bist, und das auch noch so schreibst, dann darfst du hier keine antwort mehr erwarten.
wird dann eh bald zu sein hier.
corrsarr
Hell hat geschrieben:Und was bringt dir dieser umbau? :beat:
Dieser Umbau bringt mir 17ps mehr,mehr drehmoment un n laufruihgeren Motor!
Und das mit recht wenig aufwand da ich soweit ich weis nur vorne was ändern muss und hinten alles gleich bleibt
connectab
Kurz und Knapp musst du den Motor haben, den rechten Motorhalter, und den Motorkabelbaum vom Z12XE. Das Steuergerät von deinem Z10XE kann man updaten.
connectab
corrsarr hat geschrieben:mehr nicht?
Puh... Nee, ich denke nicht. ABS wirst du wohl haben und somit die 240er Bremsscheibchen vorne.
Klar Krümmer brauchst du auch von dem anderen Rasenmäher. :D
kai9r
Beitrag von kai9r »
Und nicht zu vergessen: Deine Auspuffanlage hat einen kleineren Durchmesser als der 1,2er :)
Du hast 38mm, der 1,2er hat 45mm.
