Drehzahl problem
dapro
Drehzahl problem
Beitrag von dapro »
Hi
Ich habe ein problem mit meinem Corsa, wenn er warm is dann sinkt im Leerlauf die Drehzal auf knapp über 500 ab und ein paar sekunden später regelt sie sich wieder auf nen normalen Wert ein. Hab in der Suche nicht wirklich was gefunden.
neue teile sind
LMM, Kurbelwellensensor, Leerlaufdrehzahlsteller
Corsa B 1.0 l eco Bj 2000 mit 83000 Km
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Merk
Re: Drehzahl problem
Beitrag von Merk »
Hallo, hab das selbe problem, aber nach angaben von Opelfachmann ist das so üblich weil der 1.0 eco mit nur 3 zylinder gebaut wurde und somit der 4 fehlt und in dem moment dann die drehzahl sinkt, ist also "Normal"
GSI_Rakete
Beitrag von GSI_Rakete »
Evtl kann auch ein Update des Steuerprogramms helfen, meinte ein FOH mal zu mir.
Eine Bekannte hatte das auch dann wurde das Steuergerät auf eine neuere Version geflasht und das Problem war weg.
Bugs
Beitrag von Bugs »
dapro hat geschrieben: LMM, Kurbelwellensensor, Leerlaufdrehzahlsteller
Hat schonmal jemand einen blick auf die Drosselklappe geworfen?
(wenn verdreckt, dann sauber machen und :juhu :)
Ich meine bevor noch mehr Kostenintensive sachen gewechselt werden.
Gruss Mike
Capu
Beitrag von Capu »
Das ist imho ein bekannter Bug in der Software des Motorsteuergerätes... Da gibt es eine Feldabhilfe von Opel in Form eines Softwareupdates. Dein FOH soll sich mal durch seine Info-Software (die mit den 3 Buchstaben) wälzen. Da findet er sicher was.
