stoßdämpfer durch? was für öl benutzt ihr
Strubbel
Re: stoßdämpfer durch? was für öl benutzt ihr
hm also mein freundlicher hat kein plan von auspuff anbaun, deswegen: endtopf neu -> bei wellen wo der wagen tiefer einfedert (hab nich tiefergelegt) auch n lautes klocken, ursache: die ham ne schelle zwischen esd und msd genau so platziert, dass die auf die hinterachse schlägt wenn der wagen einfedert... musste man den auspuff nur leicht um die horizontale drehen, dann wars weg
dasselbe problem hatte ich neulich als der msd ersetzt wurde wegen durchrostung... wieder dasselbe geräusch, wieder dieselbe ursache
musst mal unters auto schaun ob genau unter der hinterachse ne schelle sitzt...
Nightmare
ja genau so klocken mäßig hört sich das auch an!!!!!
aber kumpel hat den angebaut und der hat gemeint er hat mehr platz gelassen als der orginal was!
hab auch mal geguckt also eigentlich is da auch platz ..... mhhhh
und irgendwie wenn ich den auspuff mal richtig heiss fahre also bisl den motor hochdrehe und dann fängt das auch irgendwie so an wenn ich bordstein hochfahre so komisch so quietschen
quietschen is da eigentlich der falsche ausdruck für eher so rein quietschrappeln
aber nur wenn der richtig heiss ist und ich geheiutzt bin kommt ja sehr selten vor daher stört mich das nich
aber
irgendwie ´komisch oder
aber
Capuchino
ja nee... is klar... spricht für extrem sicheres fahrverhalten wenn´s wippt...Nightmare hat geschrieben:ja gut nachwippen bei orginaldämpfern mit nur ferdern is normal ^^
Nightmare
??? also das kann dir fast jeder bestätigen das bei orginaldämpfern mit harten federn das auto nachwippt!
das hat sogar der tuner gesagt
das is ja nicht in kurven oder bei kurzen bodenwellen
eher so bei langezogenen da wippts bisl nach
das sind ja keine sportdämpfer
Capuchino
sicher...
wippt der wagen mehr als 1x nach ner boden welle oder bordstein oder sonst was nach... dann hat der dämpfer nen hack... das sagt dir auch jeder tüver...
Nightmare
jo wenn du meinst ^^
ich streit mich doch nicht mit dir rum dann müssten die direkt am arsch gewesen sein als ich die anderen federn eingebaut wurden!
denn leichtes wippen war nach dem federn einbau immer da
wie gesagt der jenige der die mir eingebaut hat sagte das auch vorraus
das fahrwerk ist halt nicht aufeinander abgestimmt
dazu kommt das der stoßdämpfer weich ist
was erwartest du
eigentlich wippt der auch nicht mehr nach
was erwartest du
sorry hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber das hört sich nach Domlagern an, die können etwas ausleiern und dann gibt es ein dumpfes geräusch wenn diese "Spiel" haben
ÖL: 10W40
ÖL: 10W40
Nightmare
ich kenne kaputte domlager nur als klappern
STOPP SORRY RADLAGER WAR DAS mhhh ich werds mal checken
Nightmare
so okay dämpfer sind es nicht habe neue domlager gekauft der vom tüv meinte auch das wären die lager
