manuelle Rückspiegel gegen E-Spiegel tauschen
tobsen
Hi!
hab heute von nem Freund ein Paar Original Rückspiegel für meinen Tigra bekommen. Jetzt seh ich aber das es E-Spiegel sind und zudem auch beheizbar sind.
Diese Funktion würde ich gerne bei meinem nachträglich einbauen. Weiß jemand von euch was ich dafür alles brauche, außer die passenden Schalter? Wie gesagt, meiner hat gegenwärtig nur die Manuelle verstellung, ohne weiteren Schnick-Schnack. Ist der evtl. sogar schon auf dieses Feature vorbereitet, sodass ich nur noch die Schalter anbringen muss?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Re: manuelle Rückspiegel gegen E-Spiegel tauschen
tür aufmachen und gucken, ob die kabel schon liegen, wenn ja noch den schalter besorgen und glücklcih sein, ansosnten türkabelbaum nachrüsten auf beiden seiten.
beheizbar ist schon ne feine sache, auch bei regen, habs selbst
tiggituner
das ist ja passend! ist genau das thema, über das ich nachgedacht habe.
das mit dem türkabelbaum ist klar.
was ist aber mit dem kabelbaum im innenraum? was mich interessiert ist, ob man noch viele zusätzliche kabeln unter dem armaturenbrett verlegen muss, um z.B zum relais der heckscheibenheizung hinter dem handschuhfach zu kommen oder den positionsschalter in der fahrertür mit dem rechten elektirschen spiegel zu verbinden.
bin für eure tipps dankbar.
@ tobsen: berichte mal bitte hier über deine (miss-)erfolge
bin am thema sehr interessiert
- HaLLuCinoGen
Also habe das auch gemacht und mein innen Kabelbaum war fast Komplett ausgerüstet.
Habe nur die Türkabelbäume, Spiegel und den Schalter nachrüsten müssen.
Und funktionieren tut alles.
@tiggituner: wieso denn zum heckscheibenrelais? die spiegelheizung ist seperat schaltbar und hat ein eigenes zeitrelais, was nach 15 minuten abschaltet.
- HaLLuCinoGen
Hmm also ich glaube das es kein seperates relais gibt, meine auch das es mit der heckscheibe zusammen hängt, also weiß das von meinen weil die dinger ja erst angehen wenn die heckscheibenheizung an geht.
Nein, ist sie nicht.Jojo81 hat geschrieben:@tiggituner: wieso denn zum heckscheibenrelais? die spiegelheizung ist seperat schaltbar und hat ein eigenes zeitrelais, was nach 15 minuten abschaltet.
Ich hab nen 99er, der die Serienmässig hat - da geht die Spiegelheizung zusammen mit der Heckscheibenheizung an.
- Stev'sTigra
ti96 hat geschrieben:Nein, ist sie nicht.
Das ist nur beim Corsa getrennt.
Also :
Du nimmst die Verkleidung ab und schaust erstmal drauf welche pins denn beim Innenkabelbaum und Türkabelbaum belegt sind (ist numeriert).
Wenn du das weißt, schreibst du das hier rein und ich sage dir obs schon vorverkabelt ist.
- HaLLuCinoGen
Ja der Steven weiß das hat mir auch geholfen.
Alter besserwisser!?!?!?!?!
- Stev'sTigra
Nö, nur ich hab schon vor 4 Jahren die Spiegel nachgerüstet.HaLLuCinoGen hat geschrieben:Ja der Steven weiß das hat mir auch geholfen.
