Bodenfreiheit Corsa B Facelift Frontstoßstange
Re: Bodenfreiheit Corsa B Facelift Frontstoßstange
ne 8cm gummiteile (lippe) und 11 cm feste teile (stoßfänger)
das liegt doch im ermessen des prüfers wenn ich mich recht erinnere...
Hab bei meinem tigra weniger als 7 cm und is nich von nem hinterhofprüfer gemacht!
Er hat auf die Freigängigkeit der Reifen geachtet und natürlich auf die Maße von Radmitte bis Kotflügel.
				daniel2fast4you
in dem Bereich von 7cm werde ich eh nicht kommen.
				daniel2fast4you
Also ich habe mit nem Kumpel der die Facelift Front montiert hat, mal zusammen ausgemessen und ich käme auf 8cm Bodenfreiheit. Das heißt das ich mehr als VA 50mm Tieferlegung habe, denke ich. Ich schätze so ca. min. 60mm. Das Fahrwerk habe ich damals vor einem Jahr als 50/50mm gekauft.
Naja, wie dem auch sei, ich werde mir die Facelift Front im April montieren, denn die sieht viel besser aus als die RS, die ich zurzeit drauf hab.
die tieferlegung misst man deshalb am besten von der radnabenmitte zur unterkante kunstoffleiste.
				daniel2fast4you
ok, werde ich morgen mal machen. Und wenn ich diesen Wert dann habe, wie finde ich dann heraus wie viel die Tieferlegung beträgt?
vergleichs mit originalen. sind ja nicht so schwer zu finden
				daniel2fast4you
stimmt, da hast du recht. z.b. bei meinem Nachbarn
				daniel2fast4you
Nach meiner messung komme ich bei VA auf 60mm und bei HA auf ca. 45mm Tieferlegung. Wie kann das denn sein das dass so abweicht, wo das FW ja eigentlich 50/50mm sein soll? Oder ist das normal das die angaben immer etwas varieren? (Motor ist x14xe)
Wie sieht es denn mit dem TÜV aus, wenn ich die Facelift Front dran habe? Probleme mit der Lippe dürfte es ja keine geben, bin ja noch im Bereich des erlaubten, und theoretisch brauche ich sie ja auch nicht einzutragen, da sie ja ne Originale Opel Stoßstange ist. Muss ich die alte Stoßstange austragen lassen?
Was kostet im Durchschnitt eine Einzelabnahme bei 2 Sportsitzen?
Habe keine Airbagsitze oder Seitenairbags.
