astra G cd wechseler nachrüsten
- red-japan-tigra
hey leute also ich soll bei meinem dad im astra G eien originalen cd wechsler nachrüsten und dazu wollte ich mal hier fragen ob jemand davon ahnung hat also von der verkabelung weil das kabel vom wechsler zum radio davon muss ich die belegung wissen die dann am stecker am radio an liegt
also das kabel hat
1x braun
1x braun
1x braun/weiß
1x rot
1x rot/weiß
und dann 2 dicke einzelne schwarze da sind 2 kabel jeweils drin und die sind
in dem 1. dicken schwarzen sind 1xrot 1xweiß 1xohne isolierung
und in dem anderen dicken schwarzen sind 1x weiß 1xgrün
wäre dankbar für ein paar tips
mfg RED
also das kabel hat
1x braun
1x braun
1x braun/weiß
1x rot
1x rot/weiß
mfg RED
Re: astra G cd wechseler nachrüsten
dann wollen wir mal:red-japan-tigra hat geschrieben: 1x braun
1x braun
1x braun/weiß
1x rot
1x rot/weiß
- beide braunen zusammen und auf masse (offizieller massepunkt ist hinterm tacho am armaturenbrett-träger. jeder andere massepunkt taugt aber genauso)
- braun-weiß zusammen mit dem braun-weißen an radiostecker pin 19
- rot ist dauerplus von sicherung 19. ist ne 10A sicherung. falls nicht vorhanden, auf sicherung 34.
- rot-weiß geht ans radio, pin7 am stecker. mit ans vorhandene rot-weiße anschließen
das 1. dicke schwarze:
- rot an radiostecker pin21
- weiß an radiostecker pin 26
- das unisolierte (schirmung) an radiostecker pin 20
das 2. dicke schwarze:
- weiß an radiostecker pin 24
- grün an radiostecker pin 25
- Stev'sTigra
@TBX bzw. Alle:
Hast du evtl auch nen Belegungsplan von dem Radiostecker?
Mich würde interessieren, welcher Pin für die Lenkradfernbedienung gedacht ist.
Danke!
Danke!
also das hier is jetzt astra g:
pin 1: blau-rot, lenkradfernbedienung
pin 2: rot, klemme w
pin 3: grau-gelb, lampensteuergerät
pin 4: braun, masse
pin 5: blau-rot, geschwindigkeitssignal
pin 6: schwarz, versorgung autotelefon
pin 7: rot-weiß, versorgung antennenverstärker, lfb, cd-wechsler, tid/mid
pin 8: rot, dauerplus
pin 9: braun-weiß masse für lautsprecher hinten rechts
pin 10: braun-gelb masse für lautsprecher vorne rechts
pin 11: braun-blau masse für lautsprecher vorne links
pin 12: braun-grün masse für lautsprecher hinten links
pin 13: weiß signal lautsprecher hinten rechts
pin 14: gelb signal lautsprecher vorne rechts
pin 15: blau signal lautsprecher vorne links
pin 16: grün signal lautsprecher hinten links
pin 17: braun-rot dateinleitung tid/mid
pin 18: braun-grau dateinleitung tid/mid
pin 19: braun-weiß diagnosestecker pin 3
pin 20: masse für telefon und schirmung cd-wechsler
pin 21: rot, cd-wechsler
pin 22: braun-schwarz, dateinleitung tid/mid
pin 23: blau, telefon
pin 24: weiß, cd-wechsler
pin 25: grün, cd-wechsler
pin 26: weiß, cd-wechsler
pin 4: braun, masse
- red-japan-tigra
so wollte mal keine neuen thraed aufmachen da dieser gut passt also das mit dem cd wechsler nachrüsten hat wunder bar geklappt weil es von opel ein extra kabel dafür gibt aber nun ja es gibt manche menschen die könnte man mit toast brot verwechseln und nun ist der wechsler kaputt und nun ja habe jetzt meinen dad einen originalen blaupunkt 6fach wechsler besorgt nur er wird vom radio nicht angesteuert aber stecker usw passen und nun meine fragen wie bekomme ich es hin das das radio ihn erkennt radio ist original opel ccr600 und vorher war der passende 4fach wechsler verbaut und jetzt wollte ich den original opel blaupunkt 6fach wechler verbauen
mfg eddy
mfg eddy
- red-japan-tigra
niemand eine idee
Würde die Frage mal im Astra G Forum stellen, hier hat (so gut wie) keiner den CD Wechlser nachgerüstet, ich kenne zumindest niemanden.
- red-japan-tigra
ist hier jemand zufällig da angemeldet und könnte die frage da stellen weil ich habe keine lust mich bei 1001 forum anzumelden
mfg eddy
mfg eddy
- Stev'sTigra
Solln wir auch noch nachm Toilettengang abwischen helfen?red-japan-tigra hat geschrieben:ist hier jemand zufällig da angemeldet und könnte die frage da stellen weil ich habe keine lust mich bei 1001 forum anzumelden
mfg eddy
