Türpappen lackieren ?
white Corsa
Beitrag von white Corsa »
Hallo, eine Frage und zwar ich möchte meine Türpappen bzw. meine Türverkleidungen in weiß oder in beige haben. Kann ich die auch lackieren anstatt sie zu beledern oder würde das nicht funktionieren ?
Ich bitte um eine kleine Hilfe ;)
Mfg
red-japan-tigra
Re: Türpappen lackieren ?
Beitrag von red-japan-tigra »
da brauchst du extra textil farbe dafür aber ich bezweifle das man das gleichmäßig hinbekommt
The.Doctor @ Corsa B
Beitrag von The.Doctor @ Corsa B »
hi,
meinst du die obere, oder untere hälfte mit tasche, ?
netnormal83
Beitrag von netnormal83 »
mach doch einfach GFK drauf, schön verschleifen und dann lackieren usw usw....
oder sleber mit stoff beziehen...
flo2345
Beitrag von flo2345 »
kannst auch einfach den bestehenden stoff mit harz einstreichen , schön verschleifen und mit autolack lacken
sollte auch gut funzen
edit: sieht vorallem edel aus weil mit soff oder stoff farbe wirst du den glanz den du bei normalen lack hast ne hinbekommen
white Corsa
ich meine die obere Hälfte :)
Mfg
white Corsa
flo2345 hat geschrieben:kannst auch einfach den bestehenden stoff mit harz einstreichen , schön verschleifen und mit autolack lacken
wo bekomme ich so ein Harz her ?
Mfg
flo2345
baumarkt 1l 10€ (obi ) glaub is ganz normals polyesterharz (verbesert mich wens falsch is ) nimmt mann normalerweise um glass fasser matten zu laminiren geht aber auch für sowas
white Corsa
flo2345 hat geschrieben:baumarkt 1l 10€ (obi ) glaub is ganz normals polyesterharz (verbesert mich wens falsch is ) nimmt mann normalerweise um glass fasser matten zu laminiren geht aber auch für sowas
Okay super :) Und wie mach ich das also mit was trage ich das auf ? und wie lange muss es trocknen ? Und mit was soll ich es schleifen ?
Mfg :)
flo2345
xD
das zeug is auf 2 k basis musst mit härter mischen steht aber alles drauf am besten mit nen pinsel richtig einsudeln und trocknen lasses
ich würde es krob mit 120 schleifen bis alles klatt is und zum schluss 400-600 richtig feinschleifen fillern und lacken =)
