Mantzel Powerbox
- Kombinator&Tinchen
Re: Mantzel Powerbox
Sollte passen! Kabel müßen ja eh umgebaut werden!
- greenmonstacorsa
Hay
...nein passt nicht...du musst eine Ansaugbrücke vom x16xe haben dan kannst du sie drauf packen...Weil die ansaugbrücken unterscheiden sich von der Befestigung oben wo das Oberteil aus Kunststoff drauf kommt, auserdem ist am x16xe die aus Metall...gruss
- Blitzcrieg
Sind die Boxen denn bei x14xe und x16xe gleich ? Oder gibts da auch nochmal Unterschiede ?
Sicher dass der c16xe ne andere Box braucht ? Bei dem war doch nur die obere Ansaugbrücke aus Kunststoff oder ?? und die wird ja eh durch die Box ersetzt...
edit:
ich habe gerade mal in den 2004er mantzelkatalog
gekuckt, die box für den corsa b "gsi" hat in der tat ne andere teilenummer... die anderen artikelnummern sind gleich.
Das kann aber auch, vielleicht unter anderem, damit zusammenhängen, dass die x16xe/x14xe box einen unterdruckanschluss mehr hat, und zwar für den Saugrohrdrucksensor. Dieser entfällt ja beim c16xe, der einen luftmengenmesser hat.
edit:
- greenmonstacorsa
Angeblich nicht....die verschraubung ist anders von den Lochabständen...ich meine c16xe hat nur 4 schrauben womit die obere hälfte gehalten wird und der x16xe hat 5 schrauben und die sind so versetzt das man das nicht ändern kann...ich weis das weil ich letzten winter auch vor dem Problem stand...und musste mir die ansaugbrücke vom x16xe besorgen...gruss
Die Box an sich ist immer gleich aber wie schon gesagt wurde braucht man das Saugrohr unterteil vom X16XE beim C16XE! Stand auch bei Mantzel mal auf der HP (vor Jahren)
Das Saugrohrunterteil ist komplett anders.
Die Mantzel Powerbox passt nicht auf C16XE.
also. ich hab einen c16xe. was genau passt nicht von einer x16xe powerbox?
Nur das Unterteil zwischen Powerbox und Zylinderkopf.
aber wenn ich mir doch die bilder von diesen dingern ansehe schauen die für mich alle gleich aus und das stück zwischen box und kopf ist doch extra oder?
