Ich bekomme meine MSD Atrappe nicht auf meinen ESD drauf!!! Benötige Hilfe!!!
Re: Ich bekomme meine MSD Atrappe nicht auf meinen ESD drauf!!! Benötige Hilfe!!!
ich sagte ja point s , da schafft mein bruder in der filiale in oberramstadt , die haben da so einen . ich gehe mal davon aus das die meisten anderen filialen auch einen haben gibt bestimmt auch eine in eurer nähe oder wo kommst du her?
wenn der bogen über die achse nicht stimmt dann kann es auch an der atrappe liegen die sind meist nicht so passgenau un um den bogen zu ändern brauchst ne rohrbiegemachine und das haben nur wenige werkstätte
oder es liegt an deinem sport esd da hattest du doch schon mal ein thema das der schon nicht richtig gepasst hat und auf die achse geschlagen ist oder täuche ich mich da jetzt?
Aus der nähe von Wolfenbüttel wenn du das kennst ?Markus82 hat geschrieben:ich sagte ja point s , da schafft mein bruder in der filiale in oberramstadt , die haben da so einen . ich gehe mal davon aus das die meisten anderen filialen auch einen haben gibt bestimmt auch eine in eurer nähe oder wo kommst du her?
Mfg
ich nehme ma stark an das der msd bissel verdreht ist und sich das deswegen ne schieben läst weil eig. ist das nicht so das ding den esd zu montiren msd locker machen und erst ma den esd drauf dan ausrichten und fest machen
- DeinLieblingsmatthes
flo2345 hat geschrieben:eig. ist das nicht so das ding den esd zu montiren msd locker machen und erst ma den esd drauf dan ausrichten und fest machen
WORD! (zehnzeichenvollmach)
Ja dat stimmt. Ich habe eine Duplex ESD und der schlägt bisschen auf der Achse.Markus82 hat geschrieben:ich sagte ja point s , da schafft mein bruder in der filiale in oberramstadt , die haben da so einen . ich gehe mal davon aus das die meisten anderen filialen auch einen haben gibt bestimmt auch eine in eurer nähe oder wo kommst du her?
und wenn jetzt im schlimmsten fall beide teile vsd und esd nicht so genau von der biegung sind dann kann es sein das es auch mit drehen und schieben nicht ganz reicht . wenn du ein schweisgerät zu verfügung hast könntest du z.b einen kleinen keil aus dem rohr schneiden die biegung korregieren und wieder zuschweisen zwar nicht die eleganteste lösung aber ich denke mal das die atrappe eh nicht aus edelstahl besteht und da ist das nicht so wild einfach hinterher bissel zinkspray drauf.
wolfenbüttel ??? worfelden oder büttelborn?
Wolfenbüttel ist in der Nähe von BraunschweigMarkus82 hat geschrieben:und wenn jetzt im schlimmsten fall beide teile vsd und esd nicht so genau von der biegung sind dann kann es sein das es auch mit drehen und schieben nicht ganz reicht . wenn du ein schweisgerät zu verfügung hast könntest du z.b einen kleinen keil aus dem rohr schneiden die biegung korregieren und wieder zuschweisen zwar nicht die eleganteste lösung aber ich denke mal das die atrappe eh nicht aus edelstahl besteht und da ist das nicht so wild einfach hinterher bissel zinkspray drauf.
MFg
