heckwischer entfernen ..
hi,
ich wuerde gerne bei meinem corsa b den scheibenwischer hinten entfernen. jetzt weiss ich aber nicht wo ich diesen "stöpsel" der das loch dann verschliesst wo ich den herbekomme... kann mir einer sagen wo ich ihn finde ?? und wie siueht das mit dem tuev aus ?? muss ich den austragen lassen oder kann ich ihn einfach entfernen ??
Re: heckwischer entfernen ..
Billigste Methode ist sich bei ATU den Antennenstöpsel zu kaufen. Die teurer Methode ist zuschweißen und lackieren
. Tüv kein Thema so lange du 2 Aussenspiegel hast brauchst du den Heckscheibenwischer nicht. Limosinen haben diesen zum Beispiel nicht (Omega B).
hi,
alles klar...
muss ich denn dem tüv vorführen oder brauch ich nichts zu machen ?
alles klar...
Nö musst net zum Tüv...
Die Dinger vom ATU dürften nicht groß genug sein...(Beim Tigra passen die jedenfalls nicht...hatte mir sowas auch geholt (in Chrom) wegen meinem Heckwischer)
Am Ende hab ich mir selber was gebastelt.
Ich weiß natürlich nicht wie groß das Loch am Corsa ist...
gibt noch ne teurere methode zum foh und neue heckklappe kaufen und diese lakieren lassen
, denn einen neue klappe hat kein loch für den scheibenwischer drinne das muß man selbst rein machen
nee mal im ernst ich würde den durchmesser ausmessen und im baumarkt schauen ob ich einen passenden finde den kann man ja zur not lackeieren und mit ein wenig karosseriedichtmasse einkleben dann sollte es an der stelle auch kein rostproblem geben
Am besten ist wenn du ein das zu schweißen lässt suchste dir ein der das macht. dauert eig. nur zwei minuten das blech rein schweissen wenn du vorher alles ab hast dann nimmste Zinn lässt es rein laufen schleifen (jenachdem wie gut du geschliffen hast kannste es schon lackieren aber meistens musste es noch feinspachteln um die kleinen unebenheiten raus zu bekommen) haste am längsten was von wenn es ordentlich is. da bei dem stöpsel sich gfeuchtigkeit sammeln kann an den rändern und dann weg gammeln kann
Markus82 hat geschrieben:gibt noch ne teurere methode zum foh und neue heckklappe kaufen und diese lakieren lassen, denn einen neue klappe hat kein loch für den scheibenwischer drinne das muß man selbst rein machen....
Sowas hör ich zum ersten mal, das man in Blechteile noch nachträglich Löcher rein machen muß, bei Stoßstangen fürs PDC oder ähnliches ja. Es gibt allerdings für den B Corsa ne Heckklappen ausführung die kein wischer hat, muß man halt genau den dann bestellen.
Die beste Lösung is immer noch verschweißen und verzinnen
ein kumpel hatte sich eine orginal beim foh gegönnt wo er gearbeitet hatte dachte sich bekomme ja angestellten rabatt.
und die wo er bekommen hatte war ohne loch für den wischer
