Astra G Lenkrad im Tigra A ?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigra83
Beitrag von tigra83 »
Hallo zusammen habe volgene frage:
ich könnte ein 3sprossenlenkrad komplett mit Airbag aus einen Astra G bekommen, und wollte es gern in mein Tigra A einbauen. jetzt ist meine frage ob es problemlos verbauen läst wegen verzahnung und Airbag etc.
danke schon mal im vorraus
mfg chirs
red-japan-tigra
Re: Astra G Lenkrad im Tigra A ?
Beitrag von red-japan-tigra »
plug&play also müsste passen ohne umbau ;)
tigra83
super danke dir
:thumsup:
Capu
Beitrag von Capu »
Benutz doch bitte mal die Suchfunktion!
Da müsstest du lesen können das ein Astra G Lenkrad im Corsa/Tigra NICHT passt, da die Verzahnung nicht gleich ist...
@Red-Japan-Tigra
Wer hat dir denn das erzählt?
red-japan-tigra
DER FOH :blink: der sagte mir das tigra facelift und corsa facelift lenkräder also die 3 speichen lenkräder gleich sind mit dem vom astra g :blink:
Capu
Beitrag von Capu »
Dann frag den FOH mal ob er beim Lenkradtausch Astra G <-> Corsa B / Tigra immer die Lenksäule mit umbaut...
tigra83
also klapt das nicht ohne größeren aufwand?
Lukas
Beitrag von Lukas »
Also ohne größeren Aufwand geht das nicht !
Da die Verzahnung im Astra G viel feiner und das Loch größer ist.
Das ist zumindest bei meinem 95' Tigra so.
