Hallo, hab mal eine bzw. mehrere Fragen: Hab heute ne liste mit Tüv auflagen von MRG zugeschickt bekommen, da steht drin das ich ein anderes Fahrwerk bzw. Federn brauche das bis 795 kg auf der VA trägt. Hab jetzt alles hoch und runter gegoogelt, aber finde keins. Nur die vom Astra oder Kadett jetzt weiß ich net ob die passen weil eigentlich sind die vom Astra ja gepresst und die vom A corsa geschraubt, oder net?
dann zweite frage: Hab jetzt grad nen E 16SE Motor drin und in den Auflagen steht das hinten auch Stabis verbaut sein müssen, dumme frage mal gibt´s sowas und wenn ja wo?
Und dritte frage: hat einer von euch schon erfahrung mit speziellen Radnaben für´n corsa a gemacht wo die orginalen 2.0 Antriebswellen verbaut werden können?
Gruß Denise
Corsa a Umbau c 20 xe
Moderator: Capu
Markus82
Re: Corsa a Umbau c 20 xe
1 bitte mal die suche benutzen da gibt es einiges zum thema auch speziell für den a corsa oder immotoren bereich mal die festgepinnten themen lesen!!!
2 falcher bereich
3 du wirst kein orginal corsa a fahrwerk finden das die achslast hat da must du ein sport fahrwerk nehmen gibt es bei diversen herstellern uun oftmals auch mit ausreichender achslast must zur not mal paar hersteller anfragen
4 hatte die radnaben von s.p. was ja heute m** ist und die gehen zwar, aber es gibt da deutlich bessere lösungen. wenn du die abnahme später bei denen machen lassen willst dann mußt du eh ihren kram kaufen sonst wirst du da noch mehr probleme bekommen
im motorenbereich ist auch grade wieder ein fall aktuell wo es nicht gut mit den radnaben gelaufen ist
2 falcher bereich
