c16xe änderungen motornr.
almot
hallo,
bin grade dabei einen c16xe neu aufzubauen (kolben, lager, ölpumpe, ventile einschleifen und alle dichtungen und simmerringe...
mein problem ist das ich alle teile schön blank gestrahlt habe und nun leider die motornummer nicht mehr lesen kann....der foh und das *** wollen eine motornummer da irgendwas bei den dichtungen geändert wurde...weiß da jemand was?
- alexausgoch
Re: c16xe änderungen motornr.
Reingravieren ????
Blue83
das löst das problem nicht. er braucht erst mal die richtige nummer. kauf das geraffel einfach beim foh und das was nicht passt bringst du zurück.
Versuche doch mal folgenden Trick : Mit weißer Kreide über die Motornummer gehen und mit dem Finger vorsichtig abwischen . Vielleicht wird dann noch etwas sichtbar und man kann dann noch etwas erkennen .
almot
ach das doch beim c16xe nur hauch dünn ich hab noch nen block da da kann man se kaum noch lesen obwohl der noch nicht gestrahlt wurde......kennt denn keiner von euch die änderung?
Schmiedy
Um welche dichtung geht es da? oder was ist das problem was musst du wissen?
almot
ich muss wissen welchen dichtsatz ich bestellen muss es gibt 2 im E.P.C katalog....habe aber keine motornummer mehr
Vielleicht hilft das Bj. vom Motor?
Bestell einfach einen Satz dann hat die Chance von 50% das es das richtige ist und fertig.
