X10XE Auspuffdurchmesser
- Kombinator&Tinchen
Re: X10XE Auspuffdurchmesser
Messen wird das einfachste sein. Mußte da auch mit zwei adaptern anfangs Arbeiten!
Bina
Ok dann werd ich das mal machen...vorallem hab ich grad eh die ganze zeit nen fehler gemacht...hab nach dem innendurchmesser gefragt brauch aber den aussen durchmesser da der auspuff ja auf um den msd muss und net umgekehrt....*blöd*...aber naja muss dann gucken vllt. bekomm ich ja noch ne antwort aber diesmal dann aussendurchmesser und wenn net muss ich das morgen einfach mal messen
x10xe hat immer 42mm. das kominator 40mm behauptet kann der unterschied mit innen-/außendurchmesser sein.
ob es sich hier bei um innen oder außen handelt weiß ich ausmn kopf nicht. könnte morgen noch ein altes rohr nachmessen.
Bina
Ronson001 hat geschrieben:x10xe hat immer 42mm. das kominator 40mm behauptet kann der unterschied mit innen-/außendurchmesser sein.
okay wäre super wenn du mir bescheid geben könntest dann brauch ich mein net extra abbauen
Tja laut den unterlagen der Auspuffhersteller gibts zwei verschiedene MSD für den X10XE. Es gibt auch den X10XE mit 40KW und einen mit 38 KW habe den Bosal händlerkatalog da! und da gibts 40mm und 42mm
Deshalb am besten nachmessen!
- Icebreaker-
Bosal, der hält ja wieder nur 2-3 Jahre. Nimm eine von Ebersbächer, oder so. Es sein du willst den eh nicht mehr lange fahren. Es gibt zwei verschiedene! Habe ich zwar auch erst einmal gehabt (die größere Variante), aber es gibt sie.
Huhu am besten mal das komplette Thema lesen!!!! Es geht um den Bosal Katalog wo das drin steht das es zwei verschiedene gibt. Ich will hier keinem einen Bosal MSD aufschwatzen.
Bina
Kombinator&Tinchen hat geschrieben:Huhu am besten mal das komplette Thema lesen!!!! Es geht um den Bosal Katalog wo das drin steht das es zwei verschiedene gibt. Ich will hier keinem einen Bosal MSD aufschwatzen.
Das doch oft so das es hier nicht richtig durchgelesen wird schon des öfteren gemerkt. hab den mit 40kw. welche maße gibt es da beim aussen durchmesser?
38KW? In den ganzen 5 jahren habe ich noch nie einen mit 38kw gesehen. schlüsselnummer und/oder quelle?
es gibt nur einen x14sz mit 54ps in österreich, bedingt durch steuern.
wenns sonst keine quellen als diesen bosal händlerkatalog gibt, traue ich dem ganzen nicht.
lol 2 seiten diskussion weil einer zu faul is nen messschieber unters auto zu halten....
das die leute zu faul sind nen c20xe mit eigenen denken zu verbauen ist ja irgendwo noch verständlich,aber wegen 5 sec arbeit
nee nee nee
nee nee nee
