schiebedach undicht!!
ns-corsa-b
Beitrag von ns-corsa-b »
hallo leute,
hab da mal ein kleines problem!
also ich bin grad ins auto eingestiegen und es tropfe aus der innenraumlampe und der dachhimmel war nass!
ich denke mal das etwas mit der dichtung des schiebedachs nicht ok ist.
jemand ne ahnung wie das ohne große was kaputt zu machen raus geht?
hatte vielleicht noch jemand dieses problem?
gruss ns-corsa-b
irmscher
Re: schiebedach undicht!!
Beitrag von irmscher »
na ich habe zwar nicht son Problem mit mein Schiebedach, aber es könnte auch sein die Ablaufschläuche zu sind bzw verdreckt
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Am besten mal Dachhimmel Rausnehmen! Die Ablaufschläuche abziehen und mit nem Langen Stabilen Draht der vorne abgerundet ist durchstechen Dann am besten mit Druckkluft ausblasen Danach Schläuche aufstecken und jemanden suchen, der dir das Dach mit nem Gartenschlauch Flutet bevor der Dachhimmel rein kommt! und Prüfen ob es weg ist wenn ja gut wenn nicht Schiebedachkasten Abdichten!
ns-corsa-b
danke für die antworten,da werde ich mich mal dran begeben
gruss ns
drago1979
Beitrag von drago1979 »
Moje also der dachablauf ist zu musst das schiebedach auf machen und die kleinen löscher sauber machen das beste mit einem draht durch stoßen aber langsam.
Kombinator&Tinchen
Bitte erst Lesen! Dann Posten!!
ns-corsa-b
so leute,
das problem für die undichtigkeit wurde herrausgefunden. :juhu:
hier mal ein bild der stelle die sich unter der dachreling verbirgt.
http://www.corsa-tigra.de/album.php?alb ... ureid=1073
die ablaufschläusche wurden bei der gelegenheit auch gereinigt.
danke nochmal für die tipps :thumsup:
gruss ns-corsa-b
