möchte gern ein sportfahrwerk in meinem corsa verbauen, dass den wagen auch ohne Bodykits sehr tief legt. Meine frage is jetz ob ich ein 75mm-.50mm überhaupt eingetragen bekomme. Desweiteren bitte ich um ein paar bilder wen jemand welche hat damit ich mir das mal anschauen könnte. Zu guter letzt noch eine frage. Wen jemand ein solches fahrwerk verbaut hatt, wie is das fahrgefühl bzw fahrverhalten?
Ich bedanke mich schon im voraus für alle antworten
Gruß Blackserver
75mm-50mm Sportfahrwerk
Re: 75mm-50mm Sportfahrwerk
Es hängt alles wie immer an der 50cm Scheinwerferlichtaustrittskante.
75mm dürfte da nicht machbar sein, fahrbar ist das auch nicht wirklich im Alltag.
Hallo ,
bei so einer extremen Tieferlegung würde ich niemals ein normales Fahrwerk nehmen sondern immer zu einem gutem Gewindefahrwerk greifen . Die meisten Gewindefahrwerke lassen sich (natürlich außerhalb des vom Tüv zugelassenen Bereich) soweit runterdrehen und wenn es dann Probleme gibts ist es ja ganz schnell wieder in den sicheren & legalem Bereich zurückgestellt .
Grüße: Mike
Grüße: Mike
Also nen 75/50 würde ich mir als normales Fahrwerk nicht mehr holen. Ist zwar sacktief aber Fahrkomfort gleich 0.
Würde nen Gewinde holen. Bin später auch umgestiegen auf ein KW Gewinde.
Und wie Iceman schon schrieb, die 50cm Lichtaustrittskante würde ein Problem werden.
Hier mal ein Bild von meinem mit dem 75/50 Fahrwerk..
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... alNumber=1
und hier findest du auch genug Beispiele.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61644
