Radio ausbauen und andere Fragen
Partyboy
Re: Radio ausbauen und andere Fragen
Beitrag von Partyboy »
yeah hab das radi endlich raus, die schraube vom einbaurahmen auch sowie den iso-stecker aus dem einbaurahmen aber ich bekomme den antennenstecker nicht aus dem rahmen raus
wie mache ich eigentlich den neune einbaurahmen im auto fest? der ist ja nur halb so groß und den kann ich ja nirgendswo festschrauben oder so
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
hat der keine nasen zum runter biegen ich hatte mir n pioneer radio gekauft da war der einbaurahmen auch kleiner da waren aber metall-nasen die man runter biegen musste um den rahmen im DIN-schacht zu verankern also bei mir ist der rahmen bombenfest auch ohne festschrauben!!!
MFG :D
Iceman
Beitrag von Iceman »
Partyboy hat geschrieben:wie mache ich eigentlich den neune einbaurahmen im auto fest? der ist ja nur halb so groß und den kann ich ja nirgendswo festschrauben oder so
Guck doch mal in die Installationsanleitung vom neuen Autoradio, da steht sowas auch drin.. ansonsten siehe WDCdafbe´s Posting..
WDCdafbe
:idea: :idea: nochmal wegen dem der antennenstecker da musst du direkt am stecker die ganzen nasen ringsum zusammen drücken (ziemliche fummelei) und dann rausdrehen stimmt geht relativ schwer aber machbar!!!
:idea: und von hinten ist noch ne öse wo des kabel drin fest ist ist zu sehen wenn man den einbaurahmen komplett raus zieht!!!
viel erfolg MFG WDCdafbe
Partyboy
ok danke werd mir morgen die finger am schacht aufschneiden da hab ich urlaub :lol:
der antennenstecker macht mich fertig.
bin gespannt ob ich das neue da auch rein bekomme weil das hinten massig chinch-stecker hat
danke euch allen nochmals für die hilfe ; wie gesagt ich habe damit noch nie was ma hut gehabt will aber nen gescheiten mp3-player im auto
und so wie es jetzt ist ohne radi ist ja ganz furchtbar. da ist das fahren ja langweilig ^^
WDCdafbe
:!: beste tipp für die kabelei ist die konsole von der seite zu öffnen:
"dafür an der Mittelkonsole links, das kleine Verkleidungsstück (mit 2 Kreuzschrauben befestigt) losmachen, dadurch kommst du hinters Radio !" (zitat AscoMania)
ich hatte das problem bei mir auch aber von der seite und von unten durch den aschenbecher kannst du die kabelei recht gut zurecht legen das alles passt!!!
wünsch dir viel spass mit dem neuen radio :D
MFG der der ohne bass fahren muss weil er seinen woofer zerschossen hat :cry:
Partyboy
gut das ich keinen woofer habe ^^
aber mich kotzt es langsam an. ich bekomme den neuen einbaurahmen nicht fest. der wackelt nach oben/unten um 2mm nach links/rechts 5mm :twisted: :evil:
da wackelt später ja das ganze radio
mit den nasen bekomme ich es nicht besser fest nach oben/unten und zur seite kann ich das mit den nasen gar nicht verkeilen weil da ewig viel spielraum ist
Partyboy
na toll! hab das radi jetzt im auto aber
1. er speicher nix ab also nochmals alles raus und stecker abändern
2. das ganze radio wackelt total im einbauschacht. da hält gar nix fest
3.hab kein aschenbecher mehr weil da jetzt der klotz von iso-stecker drann ist weil ich sonst das radio nicht rein bekomme
es regt mich so was von auf der ganze schrott
OnKeLpiLLe
Beitrag von OnKeLpiLLe »
also ich habm ein altes radio so rasu bekommen das ich in die löcher schrauben rein gedreht habe und dann dran gezogen habe weil ich es auch nicht so einfach raus bekommen hab....damit hats geklappt :) ) zwar nicht die feine art aber naja das radio wollte ich sowieso nicht haben.....waren nur ein paar kleine krazer an der seiter mehr uach nicht.....
gewissen
Beitrag von gewissen »
@Partyboy: hättest das gemacht, wie Pic beschrieben hat: Stecker rein und testen ob er sender speichert ohne festzuschrauben hättest dir 3 min Arbeit gespart...
^^Das war zu 1.
Zu 3.
Das kann nicht sein, versuch mal den Iso stecker links nebens Radio zu schieben (evtl bissl drehen) denn passt das schon...
Mir is bis jetzt noch kein standart radio untergekommen, was nicht im Corsa passt...
