Kühlung??
Crunk
Re: Kühlung??
Schon mal geschaut ob der Deckel undicht ist ??
Bei mir war sowas ähnliches, aber das hatt immer so gepfiffen ....
Bin zur Opel, die meinten zylinderkopf am *****.... Ich erst mal ein Schock;-).
Kosten ca.~1000€.
Bin dann erst mal nachhause und gedacht scheiße wa,,.....
Naja bin dann zu Ford und die meinten der deckel Wäre am *****...
Bin dann Schrottplatz und mir einen gebrauchten Deckel geholt, kosten 1€ ;-).
Naja was ich damit sagen will schau einfach mal dannach, ist nur Nr Vermutung.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Greez
crunk
Kosten ca.~1000€.
Greez
crunk
Re: Kühlung??
Wenn du den Deckel kontrolliert und evtl. ausgetauscht hast, kannst gleich mal entlüften...
Crunk
Re: Kühlung??
Stimmt. Das wurde mir auch gesagt;-)Capu hat geschrieben:Wenn du den Deckel kontrolliert und evtl. ausgetauscht hast, kannst gleich mal entlüften...
Siehst's hier gibt es Leute die wissen direkt was Sache ist;-).
Greezzz
crunk
micha
Re: Kühlung??
wie soll ich denn mein kühlsystem entlüften??
zusätzlich ist mir jetzt noch aufgefallen das ab ca. 95 grad plötzlich das wasser im kühlbehälter steigt und der sehr hohen druck aufbaut so das es alles raus spritzt auch wenn der deckel komplett auf ist...
ist das normal??
ist das normal??
Re: Kühlung??
Nein, das ist definitiv nicht normal... Klingt eher so nach ZKD oder Riss im Kopf...
micha
Re: Kühlung??
der verbrennt ja kein wasser... also ist ZKD schon mal nicht zumal die gerade erst neu ist... und riss im kopf auch nicht weil dann müsste der das wasser ja auch wieder verbrennen...
Re: Kühlung??
Muss er ja auch nicht unbedingt... Ein Zylinderkopfdichtungsschaden heißt ja nicht undbedingt das er Wasser verbrennt oder Öl... Es kann auch passieren das durch den Verbrennungsdruck Abgase in den Wasserkreislauf gedrückt werden....micha hat geschrieben:der verbrennt ja kein wasser... also ist ZKD schon mal nicht zumal die gerade erst neu ist... und riss im kopf auch nicht weil dann müsste der das wasser ja auch wieder verbrennen...
Das lässt sich anhand des CO2-Gehalts im Kühlwasser feststellen... Der FOH (oder ne andere Werkstatt kann das prüfen)
