Unterschied schroth asm autocontrol und autocontrol II ?
moinsen alle zusammen
sagt mal, wo liegt eigentlich der unterschied zwischen den asm autocontrol und den asm autocontrol II von der firma schroth?
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.....
grazias
der kohllege
grazias
der kohllege
Re: Unterschied schroth asm autocontrol und autocontrol II ?
Der (Elektronik) Teil mit der Rolle wurde überarbeitet und ist auch etwas kleiner als vorher...sonst habe ich keine Unterschiede festgestellt..
hab mal irgendwie irgendwo mitbekommen, dass man die asm autocontrol (weiß nich ob die "einser" oder die "zweier" oder auch vielleicht beide) per kippschalter irgendwie schalten kann. weiß einer ob das machbar ist und wenn ja, wie?
der kohllege
der kohllege
Einfach in die Leitung zwischen Sensor und Rolle einen Umschalter setzen, der auf der einen Seite das Serienkabel durchschalten kann und auf der anderen Seite dauerhaft (IMHO) Masse zur Rolle leiten kann, fertig, schon wird die Rolle beim Umschalten gesperrt..
serienkabel?
sorry, rall ich aber gerade nich........
Na halt das Kabel, das serienmäßig vom Sensor zu Rolle geht...wenn du das durchschneidest, hast du 2 Enden...
Kabel vom Sensor (durchgeschnit.)-----> Schalter ------> Kabel (durchgeschnit.) von Rolle
Neues Kabel (Masse) --------------------->
und das massekabel muss ich komplett neu nehmen, oder kann ich das gleiche wie mit dem serienkabel auch mit dem massekabel machen welches von der rolle kommt?
was ist denn mit dem kabel( so ein blau/rotes) kabel? an dem kabel ist so ne sicherung
Woher du die Masse holst, ist eigendlich egal, ich würd ein extra Kabel nehmen und nicht alle möglichen duchschneiden..
Das rt/bl ist das Pluskabel (daher die Sicherung), damit die Rolle überhaupt funktioniert...steht aber alles in der Anleitung der Gurte..
und das kabel mit der sicherung lass ich einfach so wie es ist. ok......
zusammenfassung
: das kabel von der rolle zum sensor kappen, schalter zwischen setzen....das massekabel von der rolle hinten irgendwo an nem geeigneten punkt fest machen.....kabel mit der sicherung so lassen uns normal verlegen....neues massekabel an den schalter legen und an nem geeigneten punkt fest machen....
richtig?
zusammenfassung
richtig?
