Hallo wollte heute mein Luffi ausbauen! Habe es dann aber abgebrochen!
Wie baut man den aus?
Da sind 2 sicherungsclips, die habe ich entriegelt! und dann?Wie bekommt man den kasten auf? Wollte nichts kaputt machen, deshalb habe ich keine gewlt angewandt!
Vielen Dank!
JW-Corsa
Luftfilter ausbauen.
Re: Luftfilter ausbauen.
Hinten die Schelle vom Schlauch abmachen is am einfachsten, ist aber ein gefrickel das Ding wieder richtig einzuhaken, da kannst auch ne normale Schlauchschelle rummachen.JW-Corsa hat geschrieben:Hallo wollte heute mein Luffi ausbauen! Habe es dann aber abgebrochen!
Vielen Dank!
JW-Corsa
Du musst die zwei Clips aufmachen, dann den Deckel etwas anheben, und dann richtung Motor schieben, dann sollte er aus dem Kasten ausgehakt sein.
Maverick
ist wenn du vorstehst links (beifahrerseite) eingehakt. hochklappen und dann nach rechts ziehen. über leichten widerstand nicht wundern
Nur so als Hinweis... Der Thread ist 2.5 Jahre alt...
