tigra geht aus wärend der fahrt
Re: tigra geht aus wärend der fahrt
ich versuche mL DEUTLICHER zu schreiben!!!
Ich habe das Problem das er nicht mehr zieht, die drehzahl geht hoch und er rückelt, wenn ich ihn dan auskuppel geht er aus.
Ab und zu geht er wieder an alos ob nichts gewesen ist und mal geht er nicht an. wenn ich ihn dann paar Tage stehen lasse und wieder an mache geht er wieder und mal läuft er als ob nichts ist.
Der Auspuff macht puff puff puff und der Wagen stinckt.
Hoffe jetzt könnt ihr mir helfen
das hört sich an als ob das die zylinderkopf dichtung is.
guck mal nach ob die zündkerzen nass sind.
kann angehen das er sich am wasser verschluckt.
Mfg
Mfg
Ok. Müsste ichj nicht dann Auch wasser im Öl haben.
ja das sieht dann komisch aus das öl.
wie lange hast du das schon?
ich weiß nich ob man das im öl sofort sieht.
Hast Du die Zündkabel jetzt getestet oder nicht?batigra hat geschrieben:ich versuche mL DEUTLICHER zu schreiben!!!
Wie wärs wenn Du das erstmal machst was Du hier vorgeschlagen bekommst?
Schöne Grüße
Habe ich gemacht, immer noch das ist schon länger. Öl ist nichts. Und keine Werkstatt kann mir helfen, hoffe ihr bitte
Wenn er beim auskuppeln ausgeht, kann es vielleicht am Leerlaufregler liegen... Vielleicht verdreckt oder ganz am verrecken? Oder es liegt an einem Teil, was den Leerlaufregler steuert, z.b. Luftmassenmesser...
Mal so als Vermutung in den Raum geworfen...
Hat der Tigra nicht und der steuert auch nicht den Leerlaufregler....Bombcat hat geschrieben:z.b. Luftmassenmesser...
Hallo zusammen,
die Zündkabel sind es nicht.
Die kopfdichtung auch nicht, kompresion gemessen ok.
Das einzige die Zündkerzen sind ganz schwarz, mir wurde gesagt von der werkstadt, das ein Ventil zu viel luft zieht und das dadusch das Benzin Luft gemisch nicht stimmt
Muss jetzt erstmal raus kriegen welches Ventil oder Schlauch es sein kann.
Was sagt ihr zu der Aussage???!!!
