Kabelbäume vom Tigra A im Corsa B
botta
Re: Kabelbäume vom Tigra A im Corsa B
@ Bastler
Genua so habe ich es vor mit dem selber verlegen,
nur wollte dann die stecker mit 30 cm kabel aussehm innenraum vom Tigra benutzen und die vorhanden nicht neu belegen... so hatte ich es mir gedacht....
deswegen gings ja dadraun ob die stecker vom tigra passen
Nico
Nico
Bastler
hehe sag das doch gleich *lol
ok jetzt machts klick, war nen wenig konfus da durchzusteigen :-)
So jetzt versteh auch langsam dein anderes Problem!
Du hast die Tür vom Tigra gar nicht selbst bei dir stehen, sondern hast einfach nur ein "x-beliebiges" Foto gepostet korrekt?
Weil sonst könntest du da einfach nachsehen, das war das was mich so verwirrt hatte!
Um deine Frage abzukürzen:
Es wurde ja eigentlich auch schonmal geschrieben, ich fasse es aber nochmal zusammen.
Man kann Deine Frage passt, passt nicht nicht mit ja und nein beantworten, da es vom Modell und Ausstattung abhängt, bei einigen Modellen wird es eben passen bei anderen nicht.
Ist zum Beispiel beim Calibra auch so. Man kann auch nicht pauschal sagen von Calibra zu Calibra passt immer, da gibt es auch andere Stecker!
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da kann man sich die echt nur "nebeneinanderlegen" und vergleichen oder eben gute Fotos anfordern, wo man den Stecker eben sehr gut sehen kann und dann mit deinen vergleichen.
Einen minimalen Unterschied gibt es meines erachtens nicht, wenn fallen die Unterschiede direkt ins Auge.
Ich weiß Du hattest Dir ne "bessere" Antwort erhofft, hoffe trotzdem Dir ein wenig geholfen zu haben!
Und immer noch falsch verstanden... Er will den Tigra Innenraumkupplung verwenden (vollbestückt vom Teileverwerter o.ä.) und fragt ob das Ding auf seinen Corsa Türstecker passt (siehe Bild)...
Blue83
lese mich auch grad hier durch. also hat er nen corsa, eine corsa tür mit stecker und will das ganze mit den kabelbaum von nen tigra vereinen? aber wie will er dann von der tür zum sicherungskasten? wär es nicht einfacher einfach ein paar saubere strippen zu ziehen?
Bastler
@ capu,
kommt ja aufs gleiche ob ich nun die Kabel einfädel oder ob ich den gleichen Stecker benutze, fakt bleibt aber das man nicht sagen kann ob die Stecker gleich sind, bzw ob sie passen oder nicht. Es ist egal obs sich ums Innenleben oder den Steker handelt....wenn das Innenleben passt, passen auch die Stecker und umgehkehrt, eine Mischkombination ist mir noch nie untergekommen.
Zum Thema Sicherungskasten, die kann man genauso belegen wie die Stecker! Und sieht aus wie original.
Ich hasse es immer wenn wir autos reinbekommen wo 1000 Kabel rumliegen, das sieht einfach
aus.
Er versteht es einfach nicht...
Bastler
@ capu
hauptsache der Threadersteller versteht was ich meine und ich versteh was er meint :-)
