Bin neu hier im Forum und sage deshalb erstmal Hallo an alle
Fahre einen Opel Corsa B bj. 95 in Schwarz mit einem 60PS Motörchen
Habe mir diese uni. ZV von der Firma Jom gekauft:
http://shop.tuningprofis.de/Zentralverr ... 124_x2.htm
Obwohl der Taunus noch recht Kalt ist, machte ich mich heute Mittag an den Einbau. Nachdem alle Kabel verlegt und Motoren verbaut waren, noch eben plus und minus angeklemmt und los gings. Öffnen und schließen klappt ja schonmal Prima inkl. Blinker ansteuerung.
Allerdings verging mir die Freude recht schnell wieder. Einer der beiden Klappschlüssel bzw. deren Handsender versagte nach ca. 5 mal öffnen und schließen. Das ding Leuchtet jetzt nurnoch aber die ZV macht keinen mucks.
Das nächste Problem (ist es eins?) ist das Blinker verhalten.
Beim zuschließen blinken die Blinker 1 mal. Aber nach ca. 3-4 Sekunden gleich nochmal 4 mal. Beim öffnen dagen nur wie angegeben 3 mal. Weis evtl. jemand warum es beim schließen nochmal blinkt?
Dann dachte ich das der Kaputte Handsender evtl. garnicht defekt ist, sondern nur aus dem System gelöscht. (ausversehn?)
In der Anleitung steht zum Programmieren folgendes:
Drücken Sie die Programmiertaste an der Haupteinheit
Da endet es schon.... Keine taste da
Also wenn jemand evtl. die Selbe ZV hat oder eine ähnliche der Firma Jom kann er mir ja vieleicht helfen.
Ein Tipp noch für alle die auch so eine ZV der Firma Jom haben möchten: Kauft euch ne Rolle Kabel dazu. Ich musste alle Kabel verlängern. Und wegen der Ganzen vibrationen empfehle ich dafür keine Lüsterklemmen, sondern Löten + Schrumpfschlauch.
Ich danke jetzt schon
