Wie schon per Pn geschireben les dir den link durch.
http://www.opel-voting.de/opel-forum/mo ... eraet.html
du kannst auch bei Opel nen Stellgliedtest machen um herauszufinden welches Stellglied des 4 Fach Treibermoduls nicht richtig Arbeitet bzw. den Fehler auslöst.
X16xe hat Fehlzündungen ( zuckelt )
tigra-MK
Re: X16xe hat Fehlzündungen ( zuckelt )
um nochmal mal zu deiner tech 1 0der 2 software zu kommen,du musst die zündung einschalten sonst baut er keine verbindung auf.
mastadook
und bei meinem Tigra 99er BJ funktioniert das Tech2 einwandfrei mit eingeschalter Zündung!tigra-MK hat geschrieben:um nochmal mal zu deiner tech 1 0der 2 software zu kommen,du musst die zündung einschalten sonst baut er keine verbindung auf.
