Gsi(c16xe) 80kw (109ps) einlassventile krumm, welcher kopf passt?
Tigra_Freak
Hallo habe mal ein dringendes anliegen, bei meinem B Corsa gsi der mit 80 kw 109ps, sprich c16xe sind alle einlassventile krumm, welche günstigen varianten habe ich den kopf zu ersetzten? kriegt man funktiontüchtige aufm schrott etc?
grüsse
grüsse
- blackdevil2k1
Re: Gsi(c16xe) 80kw (109ps) einlassventile krumm, welcher kopf passt?
wahrscheinlich macht es sinn, wenn der kopf selbst noch ok ist, die ventile zu wechseln,das hat den vorteil dass die schaftdichtungen gleich neu kommen, die sind bei den dingern eh immer mal wieder gerne der grund für viel ölverbrauch...
Blue83
normal passen alle also c16 und die x16er. hätte noch einen guten wenn du magst, aber dann per pn. ned das heir die chefs schimpfen
Blue83 hat geschrieben:normal passen alle also c16 und die x16er. hätte noch einen guten wenn du magst, aber dann per pn. ned das heir die chefs schimpfen![]()
Bei dem sollte man dan aber die Schafdichtungen auch wechseln (wenn es nicht gerade du neu gemacht hast) dann ist man auch wieder gleich weit wenn man beim Kopf mit den Krummen Ventilen gleich alles gescheit neu macht.
Würde den alten Kopf gleich neu aufarbeiten, dann hast nacher auch mehr Spass damit!
Gruss Marco
Blue83
weiß jemand was so ein kopf wiegen tut ?
Schmiedy
würd schon sagen so 15-20 kg... oder?
Blue83
das selbe haben tigra freak und ich auch schon in die runde geworfen =) weiß nur das ein c30se kopf 39 kilo hat
