Kühler tausch Corsa C GSI + Klima
Alles über den Corsa C
scheidi-do
Beitrag von scheidi-do »
Hallo
Ich muß bei meinem 1,8 GSI den Kühler tauschen.
Das Auto hat Klima.
Bekomme ich den Kühler raus ohne den Klimakühler auszubauen?
Worauf muß ich achten?
Welches Frostschutzmittel soll ich nehmen?
Wie entlüfte ich den Kühlkeislauf?
Danke im vorraus für eure Antworten.
gimlixz
Re: Kühler tausch Corsa C GSI + Klima
Beitrag von gimlixz »
Kühler ausbauen ist eigentlich ganz easy, musst aber vorher erst noch von einer Werkstatt die Klimanlage absaugen lassen und nachher wieder füllen lassen.
Baust die Front vorne ab und läßt erstmal das Wasser ab.
Dazu einfach am Kühler unten rechts den Schlauch abmachen.
Klimakühler musst du nach dem Ausbau vom Wasserkühler trennen und nachher natürlich den neuen wieder zusammenbauen..
Frostschutzmittel kannst du was jedes nehmen, Hauptsache silikatfrei..
Entlüften geht fast von allein wenn der Motor läuft.
scheidi-do
Also muß ich den Klimakühler auch ausbauen.
Das ist ja doof, hatte gehofft man kann ihn drin lassen
und muß die Klimaanlage nicht leeren.
Giebts da ggf.doch einen Trick?
Mit front ab meinst du Stoßstange und Frontblech?
Lg
connectab
Beitrag von connectab »
Also meines Wissen nach kann man den Klimakühler auch an den Leitungen dran lassen und zur Seite klappen.
scheidi-do
Ahhhh.....
Das klingt doch schon bessser.
Und die Front muss echt ab??
connectab
Vielleicht reicht es auch, wenn du oben den Schlossträger los machst.
