!!! Leistung bricht im 5.Gang extrem ein !!!!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Ich fahre ien Corsa B 1.2.
Die Beschleunigung, bis 130 Km/h, ist bis in den 4. Gang bestens,
wenn ich aber dann in den 5. Gang schalte dann bremmst er extrem ab bis auf 100 Km/h.
Es erfolgt auch keine Fehlermeldung durch die Motorkontrolllampe.
Woran kann dies liegen, das dieser Fehler nur im 5.Gang zu finden ist?
Thrilldriver
5.Gang
Beitrag von Thrilldriver »
Vor einiger Zeit gabs mal nen Thread über den 5. Gang und 45PS:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 71&start=0
Dazu Zitat von Compact850V: "ja es gibts lange(vmax im 4ten gang) und kurze getriebe(vmax im 5ten gang)... liegt immer dran welcher motortyp und welche ausstattungsvarinante der corsa hat"
:wink:
MfG, Thrilldriver
Casper
Re: !!! Leistung bricht im 5.Gang extrem ein !!!!
Beitrag von Casper »
liegt auch daran das der 5 ein Schongang ist die max. geschwindigkeit erreichst du nur im 4.(auf gerade strecke bezogen
doc
Beitrag von doc »
Das mit dem Schongang ist ja hinreichend bekannt. Aber ich glaube kaum, daß es normal ist, daß man nach dem Schalten in den 5. Gang von 130km/h auf 100 "abgebremst" wird. Hier könnte man ja fast vermuten, daß man versehentlich in den dritten zurückgeschaltet hat... ;-)
Anonymous
Fahre ja noch eine Corsa B mit dem Motor C12NZ und da habe ich das Problem nicht.
Bis jetzt habe ich noch keine brauchbare Antwort bekommen.
Naja, vieleicht das falsche Forum?
Zero
Beitrag von Zero »
also bei dem 1.2i der sich auch in meiner familie befindet *g* merkt man auch kein abbremsen bloß wenn man bei 130 in den 5ten schaltet tut sich halt gleich gar nix mehr und wenn dann noch ein berg oder so da ist dann ist man gleich wieder bei 100km/h so würde ich mir das erklären....
anwi
Beitrag von anwi »
tja diese beschissenen berge. die machen einem jegliche überholmanöver bei tempo 140 mit drängelnden vertretern im rücken unmöglich. es sei denn man hat einfach mehr zeit als alle anderen :D
na ja spass beseite: welcher 1.2 ist der motor mit dem problem, dass er wieder auf 100 runtergeht? x12sz?
