wo ist bei opel corsa b 1.4si öLDRUCKSCHALTER
wo ist bei opel corsa b 1.4si ÖLDRUCKSCHALTER
hallo...
ich habe opel corsa b 1.4si (82)ps
bei mir leuchtet immer das öl??ich habe mich erkundigt mir wurde gesagt das es von öldruckschalter handelt aber wo ist denn bei corsa das öldruckschalter??
Und noch was ich brauche gummilippe dringend
Re: wo ist bei opel corsa b 1.4si öLDRUCKSCHALTER
die lippe gibts bei opel oder aufm schrott.
wie teuer sind die ungefähr aufm schrott?
Das kann wohl keiner so pauschal beantworten da jeder Schrotthändler seine eigenen Preise macht ...re-ec-7474 hat geschrieben:wie teuer sind die ungefähr aufm schrott?
Zum KFZ-Verwerter hinfahren & Nachfragen wäre hier die beste Lösung
Grüße: Mike
Edit:
Bei den 16V-Motoren sitz der Öldruckschalter von vorne gesehen links knapp unterhalb des Ventildeckels , aber wo der bei den 8V`s steckt fällt mir grad selbst ned ein
der öldruckschalter sitzt rechts unten am motor. vorne is die riemenscheibe mit impulsgeber, dahinter, unterhalb der abdeckung vom zahnriemen, sitzt der öldruckschalter. wird mit 30Nm festgezogen.
Ich hab da auch ein Bild für Dich..
Über dem Impulsgeber siehst du den Öldrückschalter (wird etwas vom Kabel verdeckt), an der Ölpumpe dran.
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... alNumber=1
Aber Öl is drin? Nur mal so gefragt.
ja klar öl ist auf max.
wie gesagt nur das öl licht ist am leuchten
naja vielen dank für euch alle
