Hallo mal eine Frage sind die Serien Fahrwerksfedern vom Corsa B in allen identisch ??
Hintergrund der Frage von meinem Corsa ist eine Feder gebrochen und ich hätte noch irgendwo wellche vom 1,2 16v aber passen die wegen der Tragfähigkeit beim 1.4 16 V
Serien Fahrwerksfedern Corsa B
Re: Serien Fahrwerksfedern Corsa B
Du kannst die Federn ohne Bedenken tauschen,
soweit mir das bekannt ist sind die Teilenummern
der Federn bei beiden Motorisierungen sogar identisch.
Gruß Alex
Edit : kannst auch z.b. hier nochmal vergleichen -->
http://www.teilesuche24.de/pkw,opel,corsa-b,93
Gruß Alex
- Kombinator&Tinchen
passt weil die Achslasten im Corsa identisch sind falls du keine finden solltest! Ich habe noch welche!
ok dachte nur weil es da bei tieferlegungsfedern auch von - bis Achslast gibt ..... aber ok wenn die gleich sind ist alles supi.... der 1,2 hat die " sport " ausstattung, hatt aber auch nichts mit der feder zu oder ...
an dieser stelle erstma vielen dank für die bisherigen antworten
Nein hat nichts damit zutun wenn es nur die innenausstattung ist. ausser (ich weiß es nicht is nur ne vermutung) das vllt ne sportversion sportliche dämpfer hat aber das weis ich beimcorsa net genau ist halt bei nem anderen auto so was ich kenne.
