leider hab ich in der SuFu nichts finden können, daher der (neue) Thread.
Meine Klimaanlage funktioniert leider nicht und da bin ich grad auf Fehlersuche. Ich suche gerade das Relai für die Klimaanlage, aber komme da nicht weiter.
Im Motorraum ist es nicht und rechts neben dem Handschuhfach finde ich es auch irgendwie nicht. Bin ich richtig in der Annahme das es die Teile-Nr.: 90 376 920 haben müsste?! Rechts neben dem Handschuhfach sind bei mir (oben) 3 Steckplätze, aber nur 2 Relais und etwas weiter unten weitere 2 Relais.
Weiß einer da vielleicht Rat?! Beim suchen fand ich noch das ein 3-Fach Schalter kaputt sein könnte (hinter dem Regler für Kalt\Heiß). Weiß jemand was das für ein Teil ist bzw. welche Teilenummer?! Klima ist neu befüllt, alle Sicherungen (die ich gefunden habe) sind ok und keine Fehler im Speicher.
Beim Auslesen mit OP-COM erscheint beim Punkt A/C Relai Test eine Fehlermeldung das der Zustand nicht korrekt sei und in den Live-Daten ist es auch als Inaktiv vermerkt.
Das Zweite wäre noch, das der Tigra während der Fahrt (bei gedrückter Kupplung) sporadisch ausgeht. Ich müsste einen elektronischen Tacho haben (Bezeichnung K=...), da sollte ich laut SuFu den Impulsgeber tauschen?! Hat hier jemand eine Teilenummer oder weiß wie das Ding aussieht?! Hab dazu auch nichts im Netz gefunden. Ist der Austausch kompliziert?! Der Motor geht einfach so aus von einem Moment aufm anderen ohne Ruckeln oder das die Drehzahl spinnt.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 1.4er Bj. 12/96 Tobacco.
Vielen für eure Hilfe für einen Tigra-Newbie & viele Grüße aus MUC
Bari
