Kein Strom am Radio
Re: Kein Strom am Radio
ich hab den zünder auch nicht angesteckt, daran liegts nicht, die leitung wird da nicht durchgeschleift
Eine Sicherung ansehen ist kein Indiz dafür ob sie geht. Am besten schaltet man die Zündung ein und prüft mittels einer Prüflampe "alle" Sicherungen an beiden Polen der Sicherung. Es muss entweder an beiden Enden Strom sein oder an gar keinem. Ist an nur einem Ende einer Sicherung Strom ist sie defekt.
Corsa204 hat geschrieben:Die gesamte Bordelektrik ist Werkseitig abgesichert . Wenn es nicht so wäre , würde der Hersteller ( egal welcher ) das Risiko von Kabelbränden eingehen . Die Sicherung ist ja immer das schwächste Glied in der Kette . Der Zigarettenanzünder ist ja auch über Zündungsplus abgesichert .
@Svensche
Halte den Anzünder doch einfach mal dran und überprüfe es .
Gruß Corsa204
Beim Corsa B ist KL.15 vom zündschloss zum radio nicht abgesichert!
Das Kabel geht direkt vom Zündschloss zum Radiostecker ohne Sicherung!!
@ Corsa204
Wenn ich den Zünder anstecke und Zündung anmachen, dann fliegt mir die Sicherung vom Radio raus.
@ SIMSound
Wenn aber die Sicherung nicht ginge, müsste ja der rest, der über die Sicherung läuft auch nicht funktionieren, oder?
@ JoJo81
Na ist doch scheiße.. hab gehofft das ich mit nem neuen Zünder das Problem beheben kann! Nen neues Kabel wollte ich nicht ziehen, kenne mich damit nicht so gut aus
@ardenS93
Welche Farbe hat das Kabel, weißt du das zufällig? Wie kann ich am besten Testen ob es daran liegt.. bevor ich mir den aufwand mache und nen neues Kabel ziehe.
@All danke schonmal
@ SIMSound
@ JoJo81
@ardenS93
@All danke schonmal
@ardenS93
Ich habe leider keinen Schaltplan vom Corsa B , aber wenn Du das so sagst dann wird die Zuleitung zum Zündschloß abgesichert sein .
@Svensche
Tja , wenn die Sicherung rausfliegt deutet das auf einen Kurzschluß hin . Ist jetzt nur die Frage , liegt es am Zünder oder an der Zuleitung . Hast Du evtl. einen anderen Zünder zum ausprobieren ?
@Svensche
Hab keine Zünder da zumtesten, aber hab eben mal das kabel gemessen und an der einen Seite kommt nur 0,8 V an und an der anderen die vollen 12V.
Mir ist der Zünder aber egal, brauch ihn eh nie... jetzt ist nur die Frage wenn ich den kurze behebe ob dann das Radio wieder funktioniert.. Ohne Sound macht Autofahren garkein spaß :P
Evtl find ich nen Freund der mal eben nen Zünder hat.. ich halt euch aufn laufenden =)
Also mein Zünder ist kaputt.. hab eben meinen bei nem Freund angeschlossen und dort ist dann auch die Sicherung rausgeflogen!! Dort lief aber das Radio weiter :/ Leider konnten wir seinen nicht bei mir anschliessen, weil er dort soviele schalter dran hat.. Wäre ne zu große Arbeit gewesen die jetzt alle abzukabeln.
Dann hab ich meinen Sicherungskasten durchgemessen und auf dem obigen Pols hat er mir 12V angezeigt und unten 0. Das hat er aber bei jedem gemacht, was heißt das nun?
Hab auch nochmal das Kabel vom Zünder getestet und diesma ging es.. wahrscheinlich war ich gestern einfach zu blöd :P
// E: Soo ich hatte jetzt solangsam die Schnauze voll. Hab dann versuch direkt Strom vom Zünder zu holen, aber nix funktioniert, garnichts! Habs erst ans Gelbe angeschlossen und dann ans Rote es kommt einfach nichts an.
Solangsam weiß ich echt nicht mehr weiter. Jemand ne Idee? Achja.. hab dann auch mal versuch masse vom Zünder zuholen und Zack wieder Sicherung durch :/
Radio geht wieder. Danke für eure Hilfe. Hab direkt Strom von der Batterie gezogen und jetzt funktioniert es..!
kann geschlossen werden
Ich hoffe , Du hast die Leitung auch abgesichert .
Gruß Corsa204
Gruß Corsa204
