Paar Fragen zur Karosse
Blue83
Re: Paar Fragen zur Karosse
Beitrag von Blue83 »
naja. hab den riß eingeflext und durchgeschweißt. war das falsch? weiß das opel ab bj 97 die b säulen verstärkt hat. das ist fakt...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
es gab im forum mal nen gut bebilderten thread wo jemand von hinten nen blech reingeschweißt hat.
du hättest das ende vom riss noch aufbohren sollen, um die spannung zu nehmen. aber ohne verstärkung wird dat nix.
PS: ich hab nen 95er und fahre seit 100.000 km mit sportfahrwerk und der hatte noch nie nen riß (und bin da bei weitem nicht der einzige), hat also mit o.a. Gründen nix zu tun.
Weber
Beitrag von Weber »
red-japan-tigra hat geschrieben:bei den B corsas reißt die B säule immer bei einem ori fahrwerk hält das wenn es vernüpftig gemacht ist aber halt nicht ewig und bei tieferlegungs fahrwerken kannste das vergessen das wird immer wieder reißen mit käfig hällt es zwar länger aber es wird wieder reißen :thumbdown:
Hehe,das ja Lustig^^
Also reißt die B-Säule deiner Meinung nach immer,auch mit Original Fahrwerk?!
Also haben alle hier nen Riss in der B-Säule,bald gibts keine B Corsa´s mehr^^
Nee aber mal im ernst,schöner Quatsch den du erzählst....(nebenbei,Satzzeichen,Groß & Kleinschreibung????)
Blue83 hat geschrieben:naja. hab den riß eingeflext und durchgeschweißt. war das falsch? weiß das opel ab bj 97 die b säulen verstärkt hat. das ist fakt...
Kenn das so das man den Riss an den Enden aufgebohrt um die spannungen zu nehmen.
Capu
Beitrag von Capu »
Die Enden vom Riss aufbohren, dann wie du gemacht hast einflexen, durchschweißen... Dann kannst noch nen Blech als verstärkung einschweißen, ist aber mühseelig... Opel ballert meistens ne Kartusche Scheibenkleber von hinten drauf... :D
Blue83
hmm. wie ich geschweißt hab hat es blau gebrannt und nach gummi gestunken. war da vielleicht schon mal wer drüber? :confused:
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Blue83 hat geschrieben:...opel ab bj 97 die b säulen verstärkt hat. das ist fakt...
Hallo ,
und trotz dieser angeblichen Verstärkung in den letzten Baujahren gibts genug B´s die trotzdem Risse haben .
Ein Nachbar hat z.B.: gerade einen top Checkheftgepflegten , erste Hand Bj: 1999 , Serienzustand von einem älterem Herren mit nicht mal 90tkm drauf und der Corsa hat 2-3cm lange Risse in der B-Säule auf beiden Seiten :weep:
Der blaue Rauch & Gestank beim Schweißen kann auch gut von einer zu heiß gewordenen Dichtung (Fenster hinten) oder/und verbrennendem Konsevierungs-Wachs usw. kommen .
Grüße: Mike
Reddie
Beitrag von Reddie »
Ha ich hab statt nem riss nur n rostfleckchen -.- ...bis jetzt
osborne
Beitrag von osborne »
bei meiner freundin sind beide seiten eingerissen!!
haben wir schon 2 mal machen lassen kommt aber immer wieder!! :mad:
DerTod
Beitrag von DerTod »
dann weißte ja was demnächst kommt, wenn rost, da ist, dann ist der lack schon hin, und das passiert eigentlich nur wenns arbeitet an der stelle
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Habe 2 Corsa B
1x EZ 06.96
1x EZ 09.96
Hab da bei beiden absolut keine Probleme..
Hab bei meinem Bruder, als die Risse kamen beide Seitenteile ausgetauscht. seitdem ist Ruhe ( 1,5 Jahre)
