Seriensitze ausbauen?
daniel2fast4you
Beitrag von daniel2fast4you »
nachdem ich mir nun Sportsitze bestellt habe, stehe ich vor dem Problem wie ich meine Seriensitze im Corsa B ausgebaut bekomme. :(
Es sind ja 4 13er Schrauben pro Sitz. Die jeweils 2 hinteren Schrauben komme ich gut dran mit nem Schraubenschlüssel. Aber wie soll ich an die vorderen Schrauben dran kommen?
Habt ihr ein paar Tipps für mich wie ich das anstellen kann?
Stev'sTigra
Re: Seriensitze ausbauen?
Beitrag von Stev'sTigra »
Einfach die hinteren losschrauben und vorne kannst du es aushängen.
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
daniel2fast4you hat geschrieben:Hallo,
einfach mit der hand drunter und lösen musste nur bisschen rumfummeln da :D aber ist machbar.
aber sowas leichtes hättest doch selber machen können da es maximal 5min sind ein sitz auszubauen musst halt nur bisschen gucken wie du da mitte hand hinkommst aber eig. sehr leicht
@ stev..... er meint denke die sitze lösen und somit so wie ich beschrieben hab...aber falls er sich nur falsch ausgedrückt hat hast du recht dann einfahc nur raus hebeln von haltern
daniel2fast4you
@ Stev´s Tigra
ok, danke. So einfach soll das gehen?
@ Neumii
stimmt schon, danke trotzdem
Stev'sTigra
Jepp, Sitze sind vorne nur eingehängt und hinten festgeschraubt. Ist eigentlich idiotensicher die rauszuholen, aber vergess nicht die Gurtstraffer zu sichern.
daniel2fast4you
ok, wie mache ich das mit dem Gurtstraffer?
Stev'sTigra
daniel2fast4you hat geschrieben:ok, wie mache ich das mit dem Gurtstraffer?
da müssten an jedem Gurtstaffer zwei rote Plasktikstifte mit Kabelbinder fixiert sein, die steckt man in die Öffnung der Gurtstraffer, das ist auf denen sogar aufgezeichnet wie und wo.
daniel2fast4you
und wie mache ich das bei den neuen Sitzen? Weil ich die Original Gurte noch brauche.
Stev'sTigra
Das kann ich dir nicht sagen, liegt da keine Anleitung oder so dabei?
daniel2fast4you
ich weis es noch nicht, die kommen erst mitte nächster Woche.
Naja, ich habe gedacht, Seriensitze raus, Adapter Winkel drauf, dann neue Sitze drauf und fertig :confused:
