habe mir eine Lederausstattung gekauft und wusste vorher nicht, dass es unterschiedliche Aufnahmen zur Montage der Rückbank gibt. (Hinterher ist man immer schlauer...)
Da ich ja noch meine alte Rückbank habe, wollte ich wissen, ob man selber den Bezug tauschen kann. Also Lederbezug runter, Stoffbezug runter und Lederbezug auf die alte Rückbank drauf.
Als ich mir das ganze mal angeschaut habe, sah dass nicht so aus als ob es geht, aber vielleicht hat da einer von Euch schon praktische Erfahrungen gemacht.
mati
Rückbank Polsterung tauschen
Re: Rückbank Polsterung tauschen
Freilich, runter damit und tauschen
Alles halb so wild....
einfach mal rantrauen, kann nix kaputt gehen
ja das ist ganz einfach, hast du noch hinten an der Rückbank Stoff oder schon Blech.
Wenn du Stoff hast, Plastikstopfen raus und den Bezug abnehmen, der ist nur druntergesteckt unter der Blechkante.
Dann wieder drauf und fertig.
mati
Schon einmal danke für die Antworten. Werde mir die beiden Teile dann morgen nochmal vornehmen.
Die Lederbank hat Blech auf der Rückseite, die Stoffbank ist auf der Rückseite bezogen.
Quasi wenn du den Rückwärtigen Stoff gelöst hast ist beides gleich fest.
