ab 90 km/h ruckelts
Re: ab 90 km/h ruckelts
mal so am rande, bist du sicher, dass du 195/55r15 da drauf hast? die sind n bisschen groß, so vom umfang her...
vielen dank werde später mal schauen.
ehm ja sind 195er ob nun 45er oder 55er bin ich mir net sicher
aber sind defenetiv 195er / 45 oder 55 / r15.
mit Rondell alufelgen ;-) sieht scho nett aus.
mh. Was würde mich so eine Sonde kosten?
wenn ich es in einer werkstatt machen lassen würd?
so grob geschätz, was meint ihr?
Nur damit ich weiß mit was ich evtl. rechnen muss. Wenn ich das Ruckel problem beheben will
Das ruckeln ist nur wenn sie schneller als 90 fährt und weiterhin aufem Gas bleibt, sobald sie ab 90 vom gas runter geht, hört es auf mit ruckeln.
Es Ruckelt nur DANN wenn sie Gas gibt. ( Fuß aufm Pedal ).
Sie kann 130 fahren un es ruckelt immernoch ( wenn sie den fuß aufem Pedal hatt ). Sie kann aber auch 130 fahren, und bei 130 den Fuß vom Gas Pedal runternehmen, und dan ruckelt es nichtmehr.
Es ruckelt nur dan, wen das gas pedal, minimal betätigt wird.
wenn sie bei 130 oder 140 das fuß vom gas nimmt, ruckelt es nichtmehr
GreeZ.
The RoB.
GreeZ.
The RoB.
Ja wenn du Gas gibts dann spritz er ja mehr Gemisch rein, und wenn die Sonde defekt ist bzw net mehr richtig misst, dann denkt die Sonde Abgas ist zumager also fehlt Benzin oder so. Und dadurch kann das ruckel entstehen, weil kein vernünftiges Gemischverhältnis mehr ist.
Sonde kosten bei Opel so um die 135Euro, keine orginale gibts glaub ab 70Euro.. bei Ebay ab 20Euro aber die taugt nix, die hat bei mir nicht lange gehalten.
Und ich sag mal so wenn du schon die Sonde rauschraubst um zu gucken, dann kannste auch die neue selber einbauen fals deine Sonde wirklich defekt ist
. Wenn nichts sichtbares ist musste mal den Stecker von der Sonde ziehen und gucken ob der Motor sich anders verhält als sonst.
Und was der Einbau bei Opel kostet das weiß ich nicht
problem ist gelöst, der Querlenker welle oder sowas, ist futsch,
kostenpreis c.a 160 euro.
Wechseln tuh ichs selber, hab schon angeschaut, thread kann geschlossen werden.
danke euch =)
GreeZ,
The RoB.
danke euch =)
GreeZ,
The RoB.
ok.. dann halt das.. wie ja schon einer geschrieben hat ferndiagnose ist schwer
