Unterfahrschutz Corsa
Hi Leute,
hab bei ebay mal was entdeckt
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-Opel-Co ... 53de989988
Wisst ihr zufällig wie das Ding festgemacht ist und bei welchen Motoren das passt? Bilder wären auch interessant.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Unterfahrschutz Corsa
Hallo ,
der originale Unterfahrschutz von Opel (ist im Gegensatz zu dem aus deinem Ebaylink nicht aus Plastik sondern Stahl) passt laut FOH und dessen Teileprogramm vom PC (das mit den drei Buchstaben) an jedem Corsa B mit Serienmotor und wird an bereitsvorhandene Schrauben/Punkte befestigt .
Der User ti96 fährt nen Unterfahrschutz vom Corsa B an seinem Tigra , weiter fragen (vielleicht hat der sogar Fotos) könnte er aus erster Hand besser beantworten denke ich
Grüße: Mike
Grüße: Mike
Ich hatte das Teil vom FOH unterm Corsa dran.
Es werden 4 Nietmuttern unten befestigt und daran wird der festgeschraubt.
Passt bei allen Serienmotoren, dürfte aber auch bei C20NE/XE passen.
Sollte eigentlich immer passen, kostet aus Stahl beim FOH mit den 4 Korbmuttern um die 55 €.
So sieht er nach 90 tkm aus:
http://www.firsturl.de/x5MR0tO
Im Teilemarkt war letztens auch einer zu haben.
Ich würde auch den von Opel vorziehen, da dieser dank Stahl weitaus stabiler ist, habe den von Opel auch an meinem Tigra dran, im Preis tun sich beide Varianten nichts.
Der Schutz vom FOH schlägt auch mal funken oder verzieht sich ein wenig ohne das die Feuerwehr die Strasse kehren muss
. Das Plastikeil schützt doch blos vor Dreck
Naja genau das soll es ja auch. ich hab das ding ned vor dran zu machen wegen der stabilität, sondern damit meine lima vom diesel ned dauernd wasser und dreck ausgesetzt is. die hitachi dinger sind wirklich ned sehr robust. und ausserdem erhoff ich mir dadurch ein bisschen leiseren motor fürs umfeld. aber so wie der aussieht bedeckt der nur nen teil vom motor... naja mal sehen, abzugeben hat ned zufällig noch jemand so ein teil?Fasemann hat geschrieben:Der Schutz vom FOH schlägt auch mal funken oder verzieht sich ein wenig ohne das die Feuerwehr die Strasse kehren muss. Das Plastikeil schützt doch blos vor Dreck
- blackdevil2k1
ich weiß nicht ob das thermisch so toll ist für die motoren, bei dem plastikteil sind keine löcher drin, dadurch fehtl dem motor untenrum wichtige kühlung, zb um die wärme der ölwanne abzuleiten.
Bozzl hat geschrieben:Naja genau das soll es ja auch. ich hab das ding ned vor dran zu machen wegen der stabilität, sondern damit meine lima vom diesel ned dauernd wasser und dreck ausgesetzt is. die hitachi dinger sind wirklich ned sehr robust. und ausserdem erhoff ich mir dadurch ein bisschen leiseren motor fürs umfeld. aber so wie der aussieht bedeckt der nur nen teil vom motor... naja mal sehen, abzugeben hat ned zufällig noch jemand so ein teil?
das teil hängt doch nur unterm block, ich denke nicht, dass es die lima in irgendeinerweise schützt
naja die lima hängt auch genau unterm block. deswegen wollt ich ja uach bilder habenJojo81 hat geschrieben:das teil hängt doch nur unterm block, ich denke nicht, dass es die lima in irgendeinerweise schützt
