Corsa zieht stark nach links...
Corsa V6
Re: Corsa zieht stark nach links...
Hallo.
Das ist ne Idee die ich mal ausprobieren werde. Mal schauen was das ergebniss ist.
Corsa V6
noch nichts.
werde ich erst morgen oder übermorgen ausprobieren.
erst muss die drehmomentstütze verschweisst werden.
Vauxhall corsa
Hi!
Fährst du 1 Grad positiven Sturz?
Macht der Motor unter Volllast starke Nickbewegungen?Sieht man ganz gut wenn er mal auf dem Prüfstand gelaufen hat...
Motor sitzt mittig?
Motor sitzt mittig?
Corsa V6
@MMCV6
Ich hab es ausprobiert. Es ist kein unterschied zu merken.
Trotzdem danke.
@Vauxhall corsa
Sorry, habe mich verschrieben. Ich meinte -1° Sturz. Sprich negativ. Der Motor macht keine Nickbewegung (dank Drehmomentstütze). Motor sitzt mittig und gerade.
Trotzdem danke.
@Vauxhall corsa
ich wäre dafür dass du den wagen zu diesen beiden schraubern auf DMAX gibst, nachdem keine werkstatt mehr weiterhelfen konnte
Corsa V6
Das wäre noch ne maßnahme
Ich habe nur bald keinen bock mehr.
Da steckste tausende von Euros in die Karre um das problem zu beseitigen und es passiert nix.
Einfach nur zum
Einfach nur zum
Bugs
Hast Du eigentlich PU-Buchsen verbaut?
Hast Du am Fahrwerk mal versucht was zu verstellen?
Gruss Mike
Gruss Mike
Corsa V6
Ja, PU-Buchsen sind alle drin.
Ich habe alles mögliche versucht.
Fahrwerk hoch und runter gedreht.
Verschiedene Spur und Sturzwerte usw.
Mein latain ist am ende
Bugs
Mhhh, also viel gibs ja nicht mehr woran es liegen kann!
Wie siehts mit den Spurstangenköpfen aus, evtl. unterschiedliche verbaut, genauso die Traggelenke!
Normalerweise müsste der jetzt mit dem Diff stock steif geradeaus marschieren
Gruss Mike
Gruss Mike
