Astra G TID vs Corsa C TID
Hallo
Will mal Klarheit zu diesen 2 TID.
Was ist anders vom Aufbau?
Haben beide die gleichen Rädergrösse programmiert oder gibts da diverenzen?
Hab gelesen es gab auch 32 Polige TID im Corsa mit CAN-Bus ab welchem Jahr war das?
Gibts sonst noch was zu sagen?
Danke
Gruss Marco
Danke
Gruss Marco
Re: Astra G TID vs Corsa C TID
Also im TID sind nirgens Reifengrößen etc. eingegeben. Desweiteren ist das 32 polite kein TID sondern das wäre dann der Bordcomputer der auch Verbrauch etc. anzeigt. Ein normales TID ist 12 polig. Als TID Bezeichnete Displays zeigen auch nur Uhrzeit, Temperatur und Radio Infos bzw. das Datum an das wars. Von daher sind alle 12 poligen TIDs gleich egal ob vom Astra oder vom Corsa. Alles andere was mehr Pole hat oder mehr kann ist kein TID mehr weil TID bekanntlich für Tripple Info Display steht
Hallo
Ja das mit den Abrollumfang war mein Fehler, aber ab MJ 03 oder 04 wurde ja im Corsa Can-Bus mit dem 32 Stecker verbaut.....im Astra G nicht mehr?
Das mit dem MID und was das TID kann oder nicht ist mir bekannt.
Tigerlilly
der unterschied ist :
corsa c weiße streuscheibe und display leicht schräg nach hinten abgesezt
astra g gelbe streuscheibe, display gerade...
kann man 1-1 tauschen....
Tigerlilly hat geschrieben:der unterschied ist :
Ah super das wollte ich wissen.
tauschen? Teile kann man die beim FOH hollen oder doch ein schlacht Corsa C TID?
Tigerlilly
also ich habe mir damals eins bei ebay für 10 euro gekauft... opel wollte knapp 100 haben....
gruß flozilla
gruß flozilla
Schau einfach mal bei eBay....da hab ich mir vor 1-2 Monaten eins für 20 Euro gekauft weil ich Pixelfehler ohne Ende hatte.......
Hab gemeint beim TID gibt es keine Pixelfehler??
Also wenn du nen Beweis willst kannste gerne mein defektes haben :-D Pixelfehler über die komplette Displaybreite in einigen Zeilen und die Temperatur wird garnicht mehr angezeigt. Und bevor hier irgendwas kommt von wegen Temperatur Sensor: NEIN daran liegts nicht weil mit dem neuen TID gehts ja xD
flokki1
Hi!Tigerlilly hat geschrieben:der unterschied ist :
Ist das wirklich so?
Also ich hab ein Corsa C ´03 und gelesen, dass die Streuscheibe da wohl gelb sein müsste. Nun hätte ich noch ein TID vom Astra über.
Das kann man tauschen? Ich meine das Corsa-TID hat doch schon eine ganz andere Form und abeblich hat der Corsa einen CAN-BUS...
