Abschleppöse hinten pflicht?
Hi!
Haben an unsrem corsa ne neue heckschürze!!
wie schaut das jetzt mit der abschleppöse aus??
ist die pflicht oder kann man die weglassen??
Re: Abschleppöse hinten pflicht?
StVZO §43 „Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen“:
(...) (2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. An selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern darf diese Einrichtung hinten angeordnet sein.
Vorne ist Pflicht hinten nicht weil im Notfall musst du ja abgeschleppt werden aber du bist nicht verpflichtet jemanden abzuschleppen
Musste nur mal drauf achten wieviel hier im forum eine heckschürze oder ein ansatz haben der die abschleppvorrichtung hinten verdeckt.
Neumii, deine Aussage ist laut StVZO falsch... s.o.
Die Lösung ist die zulässige Anhängelast austragen zu lassen. Dann braucht man auch ganz offiziell hinten keine Abschleppöse.
gruß Acki
gruß Acki
So wurd es mir gesagt als ich meine schürze eintragen lassen habe.
als ich mit meiner Front zum Tüv bin hatte ich mal vorne das gitter weggelassen wegen der Abschleppöse naja folgendes ergebnis
Der Tüvmann frag wo da das gitter is ich sag ihm halt das ich es mal drausen gelassen hab usw
dann meint er zu mir
Ich kann da ein Komplettes reinkleben also ohne auschnitt für die
Abschleppöse wenn ich n kleinen Zange im auto mirführe das ich das bei BEDARF freischneiden kann und das hat er ernst gemeint
Capu hat geschrieben:Neumii, deine Aussage ist laut StVZO falsch... s.o.
Der Corsa (wenns wie beim tigra is, wovon ich ausgehen)
hat keine eingetragene anhängelast
Also Abschlepphaken hinten keine pflicht
@fireproof:
hab ich das jetzt richtig verstanden,dass der tigra offiziel keinen abschlepphaken hinten brauch?
gibt es das auch als richtiges schreiben für den tüv oder nur eine regel die von prüver zu prüfer anders geregelt wird?
frage da bei mir der haken so vergammelt war das er entfernt wurde nachdem das heck neu gestaltet wurde und ich sowieso nicht abschleppen würde,und auch bisher nie nötig war
Falsch, da es den Corsa ab Werk durchaus mit Anhängerkupplung gab!Fireproof hat geschrieben:Der Corsa (wenns wie beim tigra is, wovon ich ausgehen)
