Corsa B Spurverbreiterung/ Fahrwerk
Neumiii
Re: Corsa B Spurverbreiterung/ Fahrwerk
Beitrag von Neumiii »
Corsa A hat geschrieben:beim corsa b niemals
und was ihr unter nicht schleifen versteht is eh zum haare raufen
Also zu deiner Enttäuschung bin heute mit dem Corsa meiner Freundin beim TÜV gewesen mit Vogtland Fahrwerk und Enzo Cup Felgen 185/60 R14 ET38 6J....nichts gezogen oder der artiges und kein schleifen und ist eingetragen worden
eisieis2002
Beitrag von eisieis2002 »
Ja wenn du das sagst.... dann wird das wohl stimmen.. :vogel:
Ps.: Unter nicht schleifen verstehe ich das der auch mit maximalem eintauchen nicht die Kotflügel berührt .. weiss ja nicht wie du das siehst...
Baer sei dahingestellt und müssen wir auch nicht hier diskutieren ..
Also Back to topic..:
Schraub die Felgen rauf und schau was du noch machen musst bzw was nicht =)
Nico
Beitrag von Nico »
Erstmal vielen Dank für die Antworten ;)
Habt mir auf jeden Fall weiter geholfen!
Hab mir jetzt auf der arbeit Ringe angerfertigt in den Größen: 10/20/25 und werde das ganze mal versuchen!
Vielen Dank
Nico
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
auf den bilder ins va ca 15mm gezogen und unterlegt und hinten ca 10mm
und es sieht so aus als würde es nicht schleifen,und ihr würdet es auch als nicht schleifen beurteilen aber da mucc ich euch enttäuschen,denn so wie es auf den bildern ist schleift es
also labert nicht von GARNIX machen und es passen 7x15
JEDER corsa den ich hatte hat bei 7x15 et 30-et40 und 195/45 15 geschliffen,jeder und es waren mindestens 6 oder 7
mir kann man es nur mit 2 sachen beweissen,bild von innen von den radläufen und dann bild OHNE feder nur mit dämpfer
oder eben die karren mir ca 10 minuten geben und ich beweiss euch das es schleift
rest ist nur bla bla und dummes gesülz,das mit den 7x15 das immer was gemacht werden muss können euch hier viele die das schon etwas länger machen bestätigen
lenkt mal voll ein,beladet eure karre bis zum maximalen und gebt gas,wenn ihr dann noch behauptet es schleift nicht dann is ok
eisieis2002
Ja du bist der Schleifgott wir liegen dir zu Füßen :notworthy:
Mehr fällt mir dazu nicht ein.. *lach*
Ich beende das jetzt mal hier für mich weil brauch man nicht gegen anreden oder versuchen in irgendeiner Art zu diskutieren.
dem Thread -Steller ist geholfen dann kann hier geclosed werden =)
Corsa A
eisieis2002 hat geschrieben:Ja du bist der Schleifgott wir liegen dir zu Füßen :notworthy:
das hoff ich doch mal ihr niederes volk....
