Folgende Dinge funktionieren auf einmal nicht mehr
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigrababy
Beitrag von Tigrababy »
ich habe einen Tigra A 1.6 16V.
Heute habe ich die linke Antriebswelle, den Schalter für das Lüfterrad und das dazugehörige Relai ausgewechselt.
Alles, was ich repariert habe, funkioniert einwandfrei.
Allerdings hat sich nun ein neuer Fehler eingeschlichen. Evtl. ein falsches Relai?
Folgende Dinge funktionieren auf einmal nicht mehr:
elektrische Fensterheber
Heckscheibenheizung
Tankanzeige
Temperaturanzeige Kühlwasser
Lampen im Amaturenbrett
Drehzahlmesser (dadurch geht das Auto aus)
Habt Ihr eine Idee? Ist es evtl. das Steuergerät, da meine KFZ Werkstatt auch keinen Fehlercode mehr auslesen kann?
Liebe Grüsse
Sandra
HaLLuCinoGen
Re: Folgende Dinge funktionieren auf einmal nicht mehr
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Sind alle Sicherungen in Ordnung? Wenn eine sicherung Kaputt ist ( kein Plan welche nochmal) funktionieren paar Teile nicht mehr. Hatte das auch mal, bei mir flog eine Sicherung raus und Fensterheber Drehzahl temp Tank gingen nicht mehr. Geschwindigkeit ging weil mein Tacho Ne Welle hat. Schau mal nach den Sicherungen.
TJ
Beitrag von TJ »
Genau der Tipp mit der Sicherung wird's sein. Schau mal nach der Sicherung F17, die wird wohl durch sein.
Tigrababy
Ihr seit die Besten!
Das einfachste war es: DIE SICHERUNG! :-)
Jetzt muss ich nur noch ne Motorwäsche machen und schauen,
wo Öl raus kommt, dass dann auch noch qualmt und stinkt.
Mein Muggi (Tigra) ist Moment echt eine Baustelle. Aber einen Mann verlasse ich auch nicht, nur weil er krank ist. Oder!? :-)
HaLLuCinoGen
Von einer Tigra Baustelle kann ich auch erzählen
