Kabelbaum c20xe Steckerproblem
Hi, hab folgendes problem bei meinem c20xe umbau im Tigra.
Aus dem Kabelbaum kommen keine einzelnen Anschlüsse für Klopfsensor und Leerlaufsteller. Stattdessen ist ein einzelner 5-poliger Stecker auf Höhe der Ansaugbrücke zwischen den Einspritzventilen mit den Kabelfarben Rotblau, Braunblau, Schwarz, Braunschwarz, Braunweiß. Kann es sein das dies ein Mulitstecker ist auf den ein Adapter kommt der dann die beiden fehlenden Stecker hat?
Kabelbaum und Motor sollten aus dem Astra sein, bis Version mit M 2.5
Danke für Hilfe
grüße
Danke für Hilfe
grüße
Re: Kabelbaum c20xe Steckerproblem
genau so ist es!
mfg tobi
mfg tobi
oder weg machen und direkt verlöten
Ok, danke danke
.Krieg ich dieses Kabelstück direkt bei Opel?
denke nicht das du es noch nei bekommst,wenn ja wirst du bestimmten den umbau hinschmeissen wenn du erfährst was das teil kostet
teilenummer ist: 12 95 898
preis ca 60€
edit,gibt 2 nummern,aber der preis is identisch
12 78 229
preis ca 60€
12 78 229
Naja wegen 60€ wird der Hund auch nich fett und wegen so kinkerlitzchen den Umbau hinschmeißen
sonst löt ich den halt selbst zusammen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, laut Autodata bekommen Klopfsensor und Leerlaufregler beide n Blaurotes kabel, bei diesem Multistecker gibts aber nur eins und das Blaubraune, kann es sein daß dieses "braun" nur bissl ausgebleicht ist und eig rot sein sollte?
klopfsensor: braun/weiss und braun/schwarz
leerlaufregler: braun/blau und rot/blau
hier nachzulesen
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... a_mj91.pdfhttp://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra-calibra_mj91.pdf
hier nachzulesen
Cool danke, aber der Link funktioniert leider nicht
ja is mir auch auifgefallenVeiti hat geschrieben:Cool danke, aber der Link funktioniert leider nicht![]()
geh einfach auf downloads -> schaltpläne -> vectra/calibra 1991
weil das mit dem stecker ist immer vom cali/vectra
bei allen anderen direkt angeschlossen
Aha, dann hab ich also n Kabelbaum vom Cali/Vectra das ist seltsam weil es eigentlich n Motor vom Astra sein sollte, sieht zumindest nach dem Krümmer so aus. Kanns da eigentlich komplikationen mit dem Steuergerät geben? Wenn angenommen das Steuergerät vom Astra wäre und der Kabelbaum vom Cali/Vectra, das zb ein paar Pins anders belegt sind etc.
