bördeln
streetfight46
Re: bördeln
wenn du hinten lsp/csr verbreiterung holen willst warum dann börteln?
aber es kostet je nach was gemacht werden muss ca30-ende offen
patrickTigra90
Re: bördeln
steht dort auf der seite das die Hinterachse gebördelt werden muss.
patrickTigra90
Re: bördeln
und weiß jemand wie weit ich die hinterachse verbreitern darf?????also mit bördeln?????hab 215 drauf....
streetfight46
Re: bördeln
haste die denn eingetragen?mach mal bilder davon
gehe mal von nein aus da du ja die abdeckung anscheinend nicht hast.
hol dir lieber von csr die ist billiger.
patrickTigra90
Re: bördeln
doch die reifen sind eingetragen. die von csr sehn schei.....aus...
wenn ich was mach dann ordentlich.....also weißte du welche distanzscheiben rein bauen kann????
streetfight46
Re: bördeln
lsp und csr sehen fast identisch aus aber deine sache.
würde sagen kläre das mit dem tüv ab ob du bzw wie weit du noch/allgemein verbreitern darfst
streetfight46
Re: bördeln
ich finde keinen unterschied lsp/csr du?
bei dem csr bild ist es in verbindung mit deren schwellern hatte die csr selbst hier sehen genau so aus wie die lsp
