Original ZV
Re: Original ZV
Ist an dem Stellmotor vorne so n komisches Z förmiges Kunststoffstäbchen dran?
Weil an dem Motor is so n komisches Blech!
Ich dachte der wär für die Heckklappe?!?!
Re: Original ZV
jepp genau der is des!DAE4EVER hat geschrieben:Ist an dem Stellmotor vorne so n komisches Z förmiges Kunststoffstäbchen dran?
heckklappen stellmotor is etwa so groß wie der von den türen...
Re: Original ZV
Dann werde ich die Sache morgen mal in Angriff nehmen!
Muss nämlich jetzt auf die Arbeit!
Vielen Dank Compi!
Achja, eine Frage noch!
Man bekommt doch bestimmt so n Tankdeckel ohne Schloss, oder?
Was kostet der ca.?
Vielen Dank Compi!
Was kostet der ca.?
Re: Original ZV
kostet ca. 8€DAE4EVER hat geschrieben:Dann werde ich die Sache morgen mal in Angriff nehmen!
Muss nämlich jetzt auf die Arbeit!![]()
Vielen Dank Compi!
Was kostet der ca.?
Re: Original ZV
Aber wo kommen die kleinen Microschalter hin??
Und welche verkleidung muss ich bei dem Tankdeckel abmachen?
Die im Kofferraum oder des Papp Ding?
Re: Original ZV
sorry wenn ich mich hier jetzt mal einmische.... aber auf klo gehst du alleine, oder? ich meine ein mindestmass an eigeninitiative sollte man schon zeigen. und wenn du dir anguckst wo deine tankklappe liegt (schon mal selbst getankt?) dann weißt du auch wo der motor hinkommt. ansonsten such dir ne werkstatt oder nen fähigen mitschrauber. hab mich gestern schon gewundert das mitch das frage-antwortspiel mitmacht... btw. mal nen echter hinweis: das plastikteil wo der tankdeckel einrastet muss noch aufgebohrt werden bzw. durch das zv-teil ersetzt werden. denn sonst kommt der pin da ja nicht durch. aber montier doch einfach mal die heckklappenverkleidung ab, dann ergibt sich vieles. vorher sachen abklären ist sicherlich besser als hinterher das nachsehen zu haben, aber zumindest einmal selber das auto anzuschauen sollte man verlangen können.
gruß
robert
p.s.: ist nicht böse gemeint, aber viele fragen hättest du dir halt sparen können. wenn du nach ws kommst bring den scheiß mit, dann schrauben wir das zusammen rein! ;-)
p.p.s.: die mikroschalter kommen an die schließzylinder.
gruß
robert
Re: Original ZV
Darf man nicht mal freundlich fragen???
Hab nämlich kein Bock unnötiges abzubauen, wenn Du verstehst was ich meine!Weil es gibt Teile, die gehen NUR EINMAL ab!
Trotzdem danke für Deine Hilfe, denn das mit dem Einrastdingsbums wusste ich auch noch nicht. Hilft da Bohren oder brauch ich da so n neues Teil?
Wo genau kommen die Microschalter hin und wie werden sie befestigt?
Danke für Deine (Eure) Hilfe!
Zu Mitch:
Er ist ein sehr freundlicher Zeitgenosse, hilft mir immer (auch über ICQ)
wenn ich Probleme habe!Und er meckert nicht über Fragen, die eigentlich klar sein sollten.
Das schätze ich sehr.
So.Ich habe fertig.
P.S.: Danke für das Angebot in Weiterstadt! Aber dort werde ich wahrscheinlich leider nicht erscheinen..
Zu Mitch:
So.Ich habe fertig.
