tigra bj 94--viele viele probleme
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Acki
Re: tigra bj 94--viele viele probleme
Beitrag von Acki »
Kannst du vom Motorraum und vom Armaturenbrett noch mal Fotos machen. 'n bißchen hellere wenns geht? Ich kann auf dem Bild fast nichts erkennen.
Hat der ein Serienlenkrad? Ist am Armaturenbrett was gemacht?
gruß Acki
RDK
Beitrag von RDK »
Schliese mich da dem "Acki" an.
Ist im Innenraum sonst was gemacht?
Hast du ein 3 oder 4 Speichen Lenkrad drin?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
tigra-16v
Beitrag von tigra-16v »
Hallo zusammen. Ich schieß euch heute nochmal ein paar Bilder bei Tageslicht. danke nochmal für die vielen antworten bis jetzt
Acki
Beitrag von Acki »
RDK hat geschrieben:Schliese mich da dem "Acki" an.
Übrigens bin ich 'ne Frau ;-)
RDK
Beitrag von RDK »
Acki hat geschrieben:Übrigens bin ich 'ne Frau ;-)
uuuuuuuuuuuuuuups... :blushing:
tigra-16v
sodele meine DAME und Herren :-)
Neue Bilder hab ich gemacht. Und das Airbagprolem ist auch behoben. War nochmal in ner anderen Opelwerkstatt und der hat nen Fehler gefunden. Das Lenkrad war mal demontiert und dadurch war der Fehler noch drin. Also die erste Hürde ist genommen.
Bleibt noch Problem 2: Motor und Problem 3: Elektrik
Vom Motor hab ich nochmal ein Pic gemacht und auf Bild zwei ist ein Stecker zu sehen den ich noch nicht zuordnen kann.
Ich lad es einfach mal hoch :-)
Acki
Beitrag von Acki »
tigra-16v hat geschrieben:sodele meine DAME und Herren :-)
*grins*
Also die Sekundärluftpumpe ist vorhanden. Das passt aber irgendwie nicht zum Luftmassenmesser.
Der Stecker könnte von der Seku sein. kannst du das lokalisieren ob die angeschlossen ist? Ich denke eher nicht. Die wird nur drin sein um vorzugaukeln das es eine Sekundärlufteinblasung gibt.
Der Luftmassenmesser sieht aus wie der vom c16xe. Ansaugkrümmer und Seku wie vom x14/16xe.
ABS hast du keins, also immer schön vorausschauend fahren ;-)
Guck mal ob du irgendwo auf dem Block eine Motorkennung finden kannst.
gruß Acki
tigra-16v
Nach der Motorkennung haben wir gestern schon geschaut is aber nix mehr zu erkennen :-(
der stecker könnte zu der pumpe gehören ja. was macht die eigentlich??? kenn das nicht vom Fiat her.... :freak:
RDK
Beitrag von RDK »
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wenn der stecker von der seku wäre, dann würde sie ja nicht laufen beim kaltstarten, deswegen hier mal ne frage vornweg: bläst die seku beim kaltstart? sollte sich anhören als ob du nen kleinen staubsauger unter der haube hast :)
der stecker kann auch vom motorhaubenkontakt sein, wenn der kabelbaum zu nem wagen mit diebstahlwarnanlage gehört, der sitzt nämlich dann am dom.
