von Freak (neue Scheinwerfer, Rückleuchten und Domstrebe)
Re: von Freak (neue Scheinwerfer, Rückleuchten und Domstrebe)
Aus was für ein Material ist den deine platte? Alu?
neue Bremse.....
So heut kam dann wieder mal was für meinen Corsa bei mir an
Die neue Bremse muss ja sein bei einer mehrleistung.
Zur Zeit sind noch 236x12.7 mm bremsscheiben drauf,
aber jetzt werden 256x24mm bremsscheiben den Corsa bremsen, auf das man mit den kopf nickbewegungen macht beim Bremsen
Die bremssättel kommen morgen bei mir an, hoffendlich
Heute kam dann auch meine Sättel bei mir an, jetzt is die Bremse komplett und kann dann am Wochenende drauf gebaut werden.
Seit tagen tuh ich auch nach der Arbeit nix mehr anderes ausser Hochglanz polieren von einem Ventildeckel eines x16sz
und hier is erstmal das vorläufige ergebnis, is reine handarbeit
der Ventildeckel is aber noch lange nicht fertig, hab grad erstmal die obere Seite gemacht.
Doorpins......
Heute hab ich dann auch ma meine Doorpins eingebaut, die schon länger liegen und ich irgendwie nie dazu gekommen bin diese einzubauen. Aber heut war etwas luft und zeit, dann haben sie einzug gehalten.
- HaLLuCinoGen
Die sehen so sehr schief aus
Neue Felgen.....
Sodele da auf meinen Astra ja neue Felgen einzug halten werden, kommen die 15zoll BBS auf meinem Corsa. Die BBS werden nicht mehr hergestellt und sind mittlerweile doch recht selten geworden und deswegen verwende ich diese weiter.
Hier ein paar Eckdaten zu den Felgen.
7x15 et35
reifen sind 195/50 r15v drauf montiert.
Hier die anprobe
7x15 et35
Hier die anprobe
der felgendecke ist ja grausam, da würd ich mir überlegen, ganz ohne deckel zu fahren.
jo dat stimmt, die Felgen sind mit ihrem klassischem Design echt schick, aber den Felgendeckel wird ich silber lackieren.
was mir grad auffällt: ist der radlauf angenietet???
